Antiguo 19-08-2009, 13:03:20   #1
pako12000
Banned
Predeterminado cuesta que agarre la pata de partida, pasa en banda, en una blaster. que sera?
tengo una duda o un pequeño problema no se si es normal o no.
cuando hago partir mi blaster, aveces cuesta que agarre la pata de encendido.
osea le pego una patada y la pata pasa en bando, osea no agarra el motor.
me ha pasado un par de veces, el otro dia, le di 4 patadas y no agarro, a la 5° agarro el motor y lo hizo girar
eso es normal? o tendra algun desgaste la pieza?. si es asi, como se arregla?
me imagino que deben ser unos dientes internos en la pata, si estuvieran desgastados se pueden rellenar? o hay que cambiar la pata o algun otera pieza?
gracias.
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2009, 15:01:58   #2
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Predeterminado Re: cuesta que agarre la pata de partida, pasa en banda, en una blaster. que sera?
Antiguo 19-08-2009, 15:31:10   #3
blastero200
Avatar de blastero200
Empezado por pako12000 Ver Mensaje
gracias.
no es normal ,de seguro esta mal montado,una vez a mi me paso lo mismo y era que me avia quedado mal montada el engranaje con el resorte que lleva dentro,si lo quieres arreglar tu avisame para darte los pasos a seguir,saludos
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2009, 16:48:19   #4
pako12000
Banned
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
ideal me ayudaras y me indacaras como hacerlo.
yo le hago todas las mantenciones, de hecho hasta yo mismo la ajuste hace 2 meses.
sabes, lo extraño es que los 2 primeros meses funciono muy bien la pata, ningun problema, pero el fin de semana empezo a fallar, es primera vez.
será el montaja? ya que funcionaba bien.
Se puede haber gastado el engrajaje o la pata?
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:12:47.
