Antiguo 19-08-2009, 22:38:25   #1
GrizzlyCamp
Predeterminado FORD Econoline E-350 4x4 6 speed
tengo un proyecto con una Ford econoline que ya le falta poco y después colocare toda la información, pero en este minuto estoy en un dilema:
tengo dos cajas,
la primera es mecánica ford f350 4x4 año 99 y esta viene con 7 marchas contando la marcha atrás (R-L-1-2-3-4-D) y acoplada al motor 7.3 junto con su transfer.
la SEGUNDA es una caja automática también ford pero de una e350 también acoplada al motor 7.3 todo año 95.
me encantaría dejar la econoline 4x4 pero automática mucho mas comodo, pero la caja automática es 4x2, y quiero ver si se puede adaptar la transfer de la mecánica a la automática, o si es mejor la caja mecánica y dejo todo mecánico no mas el proyecto, pero no se que hacer.
que será mejor: mecánica 4x4 con la caja ya nombrada de 7 cambios, ó automática 4x4 con la caja ya nombrada que se que son súper reforzadas también.
desde ya muchas gracias.
y una vez terminado el proyecto vendo saldos por si alguien se interesa, ya que el donante es una F350 del 99, es 4x4 y doble rodado atrás, y cabina simple, con papeles y todo, pero una vez terminado esta camioneta va a quedar 4x2 con motor y caja ¿?
Saludos, Juan Figueroa.
PD:Muchas gracias por cualquier informacion y conocimiento aportado.
Última edición por GrizzlyCamp fecha: 06-09-2011 a las 16:18:26 Razón: FORD Econoline E-350 4x4 6 speed
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2009, 23:01:52   #2
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Predeterminado Re: ford F350 7.3 4x4 mecanica de 7 ó automatica.
disculpa mi ignorancia pero cual es la marcha ''L'' ?
F.B.I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2009, 23:09:15   #3
mlucero
Avatar de mlucero
Edad: 37
Contactar con mlucero a través de MSN
Empezado por F.B.I Ver Mensaje
L=low
Grizzly, no le puedes hacer un adaptador como le hizo Pato Leguía en la ranger?
mlucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2009, 23:14:47   #4
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
y cual es el motivo de esa L ?
si kieres anday en ''low'' esta la primera po :s
Antiguo 19-08-2009, 23:34:38   #5
La L es la primera marcha que trae esa Caja (es la ZF6) que es de 5 cambios para adelante. en Realidad la L es una prmera pero mas reducida, se ocupa solo para salir con carga pesada o cuando remolcas.
Con respecto a las cajas, entiendo que no hay Econoline mecanicas, me imagino que los pasajeros de la segunda corrida de asientos tendrian que pasar los cambios. pero quizas se pueda hacer algun injerto.
Entiendo que la transfer de la Caja Auto matica que deberia ser la 4R100 no es la misma para la ZF6 y quizas se necesite cambiar el eje piloto.
No cache ben lo de los motores, solo se que el motor 7.3 del 99 es mas potente que el del 95, los computadores son distintos, etc, asi que ojo con todo eso, hay sensores hasta en el diferencial trasero..
Por la experiencia que logre sacar, mecanco es harto mas incomodo, pero se logra mas economia de combustible y es mejor para remolcar.
Antiguo 19-08-2009, 23:51:24   #6
mlucero
Avatar de mlucero
Edad: 37
Empezado por GrizzlyCamp Ver Mensaje
tengo dos cajas,
ese es el motor que tienes en ventas?, no era 99?
Antiguo 20-08-2009, 11:44:01   #7
GrizzlyCamp
Hola Facundo, entonces según tu experiencia que es lo que yo me imaginaba es mas cómoda la automática lógicamente, yo se que tu F350 era automática y con el 7.3 no?? y esa te daba sus 7 por litro??? ahora si la dejo mecánica ganare un litro mas??? o no???.
lo otro será conveniente con el peso que tiene la econoline mas los neumáticos (335/80/R20) que le voy a colocar mas la carga yo creo que llegaría fácil a los 3 mil kilos no?? la caja automática resistirá?? por ultimo le inserto a la camioneta una transfer divorciada.
Antiguo 20-08-2009, 11:52:50   #8
GrizzlyCamp
ese es el motor que tienes en ventas?, no era 99?[/QUOTE]
asi es, pero pretendia en un instante ponerle la caja automatica, pero estoy mas enredado, y al final no se que se tejera.
aca dejo una foto de lo que yo quiero maoma. en lo que es el look, pero mi camio es la mas larga que esta.
Antiguo 20-08-2009, 11:58:50   #9
GrizzlyCamp
Cual de las dos transfer es la mas resistente?? la de la automática o mecánica.
Que pasaría ahora si se le coloca una transfer divorciada será muy complicado, efectos secundarios??, vibraciones??, estaba pensando en la NP205. ahora si tiene todas estas dudas posibles me espero y colocolo la transfer acoplada y punto.
Saludos y gracias.
Antiguo 20-08-2009, 12:12:30   #10
Saludos y gracias.
Si usas la automatica ponle una transfer divorsiada y estas listo, asi la ecu no se le modifica nada por que te queda todo normal.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:15:31.
