Antiguo 22-08-2009, 14:21:03   #1
ReySombra
Predeterminado Que opinan de esta configuración?
Hola. Soy nuevo aqui.
Dentro del mes de septiembre estare armando mi 4x4 y tengo pensada la siguiente configuración,
Suzuki Samurai I 94
Motor original, caja original
Caja transfer 4.16
Diferencial trasero Vitara reforzado por fuera, corona 5.13
Diferencial delantero original reforzado por fuera, corona 5.13
Neumaticos Maxxis Big Horn 33', llanta 10'.
Paquetes Hilux, candados revolver atraz y adelante,
Amortiguadores ??? (aun no los compro.)
Que opinan? andara bien en barro y grietas?
Cual es el principal problema de los diferenciales? el peso del neumatico la reducción o las homocineticas? se recibe cualquier sugerencia.
Gracias amigos de TA.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 00:56:29   #2
mariobelmar
Avatar de mariobelmar
Predeterminado Re: Que opinan de esta configuración?
hola y bienvenido. creo que tu maquina andara bien pero es mucho neumatico para el motor prueba con un neumatico de menor tamaño. asi no forzaras tanto el motor si bien estoy ese bicho trae un 2.0 y para esos neumas motor sobre 3000.
Empezado por ReySombra Ver Mensaje
Suzuki Samurai I 94
Caja transfer 4.16
mariobelmar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 01:28:20   #3
A Gatica
Edad: 37
Contactar con A Gatica a través de MSN
Empezado por mariobelmar Ver Mensaje
no se de ke bicho hablas tu, porque el vehiculo en cuestion es un samuraiy son 1300cc y de los neumas con la 4.16 se puede impeke 35''
A Gatica está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 01:33:37   #4
A Gatica
Edad: 37
deberias mantener los diferenciales samurai y solo cambier coronas por las 5.13
con esas coronas mas las 4.16 y los 1300cc mueve impeke los 33, incluso hasta 35''
Antiguo 23-08-2009, 05:27:12   #5
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Suzuki Samurai I 94
Caja transfer 4.16
deveria andar ams que bien.... quizas mas adelante nececites un motor mas power... pero con esa reduccion andaria bien.. mi viejo tiene un samuka 2 con waggy 5 y algo con 33 y se meuve bien... y un 4y en un samuka1 con cajas de hilux y dif K5 4.88 con 35 y tambien anda super bien... no lo probamos en barro pero en la arena se porto bien...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2009, 11:46:02   #6
inspiron
CON UNOS 33 NECESITAS UN MOTOR ARRIBA DE 3000... CREO QUE ESTA EQUIVOCADO
Antiguo 23-08-2009, 13:11:03   #7
ReySombra
Yo creo que el motor andara bien con esa reducción. Lo que me preocupa es saber si los ejes y las homocineticas aguanten. Alguien sabe de algun upgrade de homocineticas para samurai/vitara ?
Antiguo 23-08-2009, 14:21:15   #8
Zorro
Empezado por inspiron Ver Mensaje
porque necesitas mas de 3000 cc para poder usar neumaticos 33???????
o sea, estos jeeps tienen mas de un 3.0??
Mentira!!!!
Antiguo 23-08-2009, 23:39:19   #9
A Gatica
Edad: 37
Mentira!!!!
a lo mejor llena los neumas con agua o arena ke nesecita tanto power...ujaujaujaujauj
Antiguo 23-08-2009, 23:48:48   #10
A Gatica
Edad: 37
Mentira!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:22.
