Antiguo 03-09-2009, 16:20:20   #1
baron rojo
Contactar con baron rojo a través de MSN
Predeterminado ford explorer
señores,me compre una ford explorer año 92, que relaciòn de diferenciales trae?? aguantaran motor v8,quiero sacarle las bandejas y ponerle paquetes,podrè aprovechar el dif trasero y solo cambiar el delantero???si es asi,cual me serviria??
muchas gracias por los comentarios.
baron rojo
baron rojo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 16:38:16   #2
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Predeterminado Re: ford explorer
http://www.therangerstation.com/tech_library/
una buena base para empezar.
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 16:52:28   #3
explorer94
http://www.explorer4x4.com/
http://www.explorerforum.com/
para modelos 91-94 modificados:
http://www.explorerforum.com/forums/...splay.php?f=96
La quieres dejar así (disculpen el tamaño pero están muy ricas...):
explorer94 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2009, 21:48:31   #4
Explorer del 92 con bandejas? raro, muy raro ya que todas tenian Twin I-Beam. Desde el 95 en adelante tienen bandejas.
Antiguo 04-09-2009, 01:44:30   #5
baron rojo
tienes razon,ese sistema es!!!
se puede levantar para neumaticos 35 y los diferenciales aguataran??
gracias.
Antiguo 04-09-2009, 02:25:40   #6
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por baron rojo Ver Mensaje
gracias.
Hola,
El diferencial es un D35 TTB (Twin Traction Beam). Se puede levantar pero la geometria de la suspension se va a la cresta. Tienes que traer excentricas especiales para dar con la medida y los palieres no aguantan 35" para jeepear, si para andar en la calle. Mejor hacer un SAS y santo remedio.
Pato
Antiguo 04-09-2009, 02:48:07   #7
baron rojo
Hola,
Pato
hola pato,perdon,pero me puedes explicar que es un sas?? y sabes mas menos cuanto sale esa pega y ademas quien la hace??
te lo agradeceria mucho.
lo otro,si le cambio el diferencial delantero,cual me serviria?? para poner paquetes???
de antemanos gracias.
baron rojo.
Antiguo 04-09-2009, 09:33:55   #8
Daniel Martinez
SAS es un cambio de suspensión independiente a eje sólido, sirve un dana 44 o un dana 30, aunque este último es muy débil para el peso de la explorer.
En neumáticos hasta 33" no debería tener problemas. Debería tener coronas 3.73:1, lo puedes verificar por abajo, si miras el brazo de suspensión derecho por la parte de atrás hay un adhesivo en donde sale la relación.
Antiguo 04-09-2009, 13:06:47   #9
Pato Leguía
Tal como dice Daniel! Si es automática, creo que la relación es más baja. Para 35", con 4.0, deberías tener 4.56 a 5.13.
Pato
Antiguo 04-09-2009, 16:21:04   #10
baron rojo
Pato
sabes mas menos cuanto sale hacer ese trabajo del SAS???
y quien lo puede hacer??
ahh,el motor,le pondrè un v8!!!
que pasa si le pongo dif hilux con 4.88 y mantengo la caja original y motor v8 302 ford,andarà bien???
orientame un poquito porfa,ya que tu te manejas en el tema y por sobre todo en ford.
muchas gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:12:45.
