Antiguo 04-09-2009, 19:45:08   #1
emiliodin
Predeterminado 31" 0 32"
hola
tengo una hilux standar año 96 4x4 (22re)y tiene llantas de 7" con neumaticos 31x10.50 y quiero ponerle 32x11.50 mt se podra con llantas de 7" sin hacer ningun tipo de levante o modificacion y que no se dañe nada, lo otro quedara feo el 32 en llanta de 7" me refiero a muy apretado.
tengo visto los maxxis bighorn mt 762 en 31 o 32 ajala se pueda con 32 y ademas ¿quedara muy pajera con 32? ya que tiene el 22re excelente motor pero pajenrry.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2009, 23:03:04   #2
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: 31" 0 32"
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
cumpa..yo tengo un daihatsu lf 20 motor 12R, neumaticos 32x11.5x15(los mueve exelentemente bien) en llanta de 7" el neumatico no se ve feo, ventaja es q puedes sacar literalmente todo el aire y no desmontas.. ahora yo creo q deverias hacerle un body lift de 2" para q no tengas problemas con q te tope...
ese es mi aporte :D ¡¡¡ suerte¡¡
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2009, 23:48:19   #3
emiliodin
hola gracias
oye cachay que en este momento tengo unos kumho at 31x10.50 aro 15"pero si mido con una huincha con cuea llega alos 30" el diametro de neumatico. pasa lo mismo con los mt
Antiguo 05-09-2009, 15:20:04   #4
Laibe
Compadrito yo estoy en las mismas con un wrangler... el lunes pruebo los neumas y te comento. Si lo haces antes cuenta como te fue!
Slds
Laibe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2009, 19:37:40   #5
emiliodin
ajala se pueda 32" en llantas de 7" ¿no quedara muy redonda la superficie de rodado al quedar medio apretado en el aro?
Antiguo 06-09-2009, 23:27:53   #6
GastonSur
Como dicen los expertos acá, lo recomendable son una diferencia max. de 2" entre llanta y neuma.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2009, 17:06:09   #7
Laibe
Hice la prueba,monte unos BFG 32x11.50 en llanta de 7´con el jeep standard y tiene problemas al llevar la dirección al tope por ambas bandas. Aqui dejo algunas fotos.
Última edición por Laibe fecha: 08-09-2009 a las 17:12:23
Antiguo 08-09-2009, 17:26:32   #8
emiliodin
hola laibe
se te ve espectacular el jeep,¿te toca cerca del chasis al doblar solamente? y ¿hacia arriba? , pero se bien en las llantas de 7" imagino que igual se me veria a mi pero me da la impresion que en mi hilux no tocaria,con los 31 que tengo al doblar al maximo le queda harto espacio aun, para que no te toque al doblar ponle unos espaciadores que venden van entre la llanta y la masa yo nunca los he usado nose si afectara de manera negativa en rodamientos o el sistema de direccion
te cambiaste a los bf goodrich ¿cuanto $$$ te costaron?
suerte muy linda maquina
Antiguo 08-09-2009, 17:45:27   #9
Laibe
Compadre tenia otros BFG rugged trail 31x10.50 y compre estos aca en el foro... por ahora sólo han tocado cerca del chasis al doblar. Esta semana pienso llevarlo a alguna parte pa que me digan cuales la mejor opción, la verdad es que quiero descartar los espaciadores por ahora. Me gustaria ponerle un kit y buscar unas llantas mas anchas. Suerte con tu maquina y gracias.
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:53:14.
