Antiguo 07-09-2009, 23:39:14   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado como saber si es legal ????
eso necesito un poco de orientacion..
lo que pasa compre una camioneta mitsubishi l200 dakar 2003 motor trancado, ya al final se areglo( cigueñal cortado).. listo ...
pero antes le habian cambiado el block (dueño anterior)
fui a sacar revision en mi casa litueche VI region y ahy me dijeron que el block no coincidia el numero con el del padron..
ahora mi pregunta es como lo puedo regularizar.. ????
PD 1 : block que esta puesto el dueño anterior lo consiguio y no lo facturo
PD 2: sin factura como puedo hacer el tramite
** fuia la municipalidad peñalolen ( casa2) me dijeron que ellos no hacen inspecion ocular me mandaron a la planta revison tecnica (la reina larrain)
y el jefe me dijo que tenia que llevar solo la factura por el block .. es tan asi por que por ahy me dijeron que una declaracion ante notario igual se podia...
si que no se por donde ocmensar ojala me ayuden para variar
Gracias
MFP
Antiguo 07-09-2009, 23:49:55   #2
Predeterminado Re: como saber si es legal ????
Tienes que hacer un escrito ante notario sobre el origen del motor.
Antiguo 07-09-2009, 23:55:19   #3
toyot
Empezado por MFP Ver Mensaje
Gracias
MFP
Con la declaracion ante notario te sirve, ahora cuando tengas la declaracion de la inspeccion ocular mandas los documentos al representante lagal de la marca en chile luego ellos te emiten un certificado en el que dice principalmente que el motor que esta puesto corresponde a las caracteristicas originales de fabrica y que cumple con las normas de emicion por ser catalitica, con este certificado puedes inscribir el motor y no tebdras problemas en la rev. tecnica.
Ahora en la rev.tecnica tambien te podrian haber hecho la inspeccion ocular, solo depende del jefe de planta.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2009, 23:59:40   #4
MFP
Avatar de MFP
eso es lo que pasa al menos en esta planta me pidieron la FACTURA solo del block ... no motor completo ...
entonces mañana voy a pasar a otra de otra comuna para ver que me pide ...
si alguien lo ha hecho porfa... se pase el dato...
Antiguo 08-09-2009, 00:07:34   #5
toyot
Si no hay factura, la declaracion jurada ante notario te sirve.
Antiguo 08-09-2009, 00:30:56   #6
Esto ayudará también .....
http://www.twistedandes.com/foro/sho...aracteristécas
Antiguo 08-09-2009, 03:42:55   #7
Daniel73
Avatar de Daniel73
Hola
...yo soy mas negativo.....ojalá que ese numero de motor (block) no lo anden buscando por robo en otro lado.
Daniel73 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2009, 11:55:34   #8
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
eso....y como se puede saber que un motor esta encargado por robo?
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2009, 18:11:19   #9
MFP
Avatar de MFP
Empezado por Daniel73 Ver Mensaje
Hola
eso como se puede saber si es robado o puede estar encargado por algo ...
ya que yo no se de donde salio el block pero no creo el caballero al menos tiene cara de correcto ...
Antiguo 08-09-2009, 23:55:12   #10
MFP
Avatar de MFP
como saber ????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:55:33.
