Antiguo 09-09-2009, 17:49:01   #1
alonso
Predeterminado falla en un mitsubishi pajero automatico
bueno para empesar tengo un mitsubishi pajero corto petrolero automatico año 95 y tengo una falla q al llegar a los 60kmh deberia pasar la cuarta pero esta no pasa hasta que le saco un poco el pie del acelerador...no tengo idea que puede ser si alguien me puede ayudar seria genial gracias...
alonso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2009, 15:18:12   #2
Mastodonte
Predeterminado Re: falla en un mitsubishi pajero automatico
Empezado por alonso Ver Mensaje
Hola, la primera pregunta es en donde estas, para conocer tu Pajero, yo tengo una 92, automatico, y tiene caja con cuarta, pero es normal si estas a fondo que no pase la ultima marcha, ya que si miras donde llega la piola del acelerador, te daras cuenta que es como un disco al cual llegan a lo menos dos piolas, la del acelerador y la del chupete, pero cuando el disco esta full actuado, es decir acelerado a full, este disco topa un interuptor que fuerza a la caja o a volver una marcha o a quedarce en esta marcha hasta que las rpm subam, mi opinion es que revices la posicion de este disco y revisar la coneccion del interuptor, y ver el nivel de fluido hidraulico de la caja.
Mastodonte está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2009, 15:38:44   #3
toytd3
Me suena a filtro de aceite de la caja, cuando estan saturados o muy sucios, tienden a soltar los cambios solamente si desaceleras....a mi me paso en una Pathfinder...
suerte
toytd3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2009, 18:30:04   #4
alonso
gracias por el dato haaa.. estoy en punta arenas así que va a ser un poco dificil verlo pero se agradese el dato...
Antiguo 11-09-2009, 18:31:14   #5
alonso
gracias por el dato vamos a revisar el filtro ....ok
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:43:09.
