Antiguo 10-09-2009, 23:04:51   #1
NikoF
Contactar con NikoF a través de MSN Contactar a NikoF a través de Yahoo
Exclamation Ruido En Montero V6 3.0
Hola, este topico es para consultarles acerca de un ruido en una montero corto del 97, motor v6 3.0...
resulta que a este bicho se le corto la correa de distribucion hace un tiempo, el cual hizo que se pillaran las 24 valvulas que trae el motor, la bomba de agua se reventara y algunas poleas extras que tambien cagaron, en fin la pura caga, repuesto baratos como sabran algunos usuarios mitsubishi jaja... resulta que hoy salio del taller y esta quedo con un ruido molesto, como si teclearan las valvulas, el mecanico me dijo que eran los "takee" o "taki" nose como se escribe, pero es algo que lleva en las culatas (alguien me corregirá porque ni idea de que es eso), me dijo que estos eran hidraulicos (los taki) y a causa del tiempo que estubo parado el vehiculo estas dejaron de lubricarse y ahora necesitan de lubricacion, lubricacion la cual debiera tener al andar cierto kilometraje el jeep..
Mi consulta a los guru que hay en el foro, es factible, sera real aquello que me dijo mi mecanico????? que una vez lubricados los "taki" estos dejaran de hacer ruido???? o es pura pomada :S
agradeceria que alguien me orientara un poco, o sino para pensar en preparar el bolsillo para comprar dichas piezas
saludos y gracias de antemano
NikoF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2009, 12:16:26   #2
NikoF
Predeterminado Re: Ruido En Montero V6 3.0
Empezado por nikof Ver Mensaje
hola, este topico es para consultarles acerca de un ruido en una montero corto del 97, motor v6 3.0...
Resulta que a este bicho se le corto la correa de distribucion hace un tiempo, el cual hizo que se pillaran las 24 valvulas que trae el motor, la bomba de agua se reventara y algunas poleas extras que tambien cagaron, en fin la pura caga, repuesto baratos como sabran algunos usuarios mitsubishi jaja... Resulta que hoy salio del taller y esta quedo con un ruido molesto, como si teclearan las valvulas, el mecanico me dijo que eran los "takee" o "taki" nose como se escribe, pero es algo que lleva en las culatas (alguien me corregirá porque ni idea de que es eso), me dijo que estos eran hidraulicos (los taki) y a causa del tiempo que estubo parado el vehiculo estas dejaron de lubricarse y ahora necesitan de lubricacion, lubricacion la cual debiera tener al andar cierto kilometraje el jeep..
Mi consulta a los guru que hay en el foro, es factible, sera real aquello que me dijo mi mecanico????? Que una vez lubricados los "taki" estos dejaran de hacer ruido???? O es pura pomada :s
Saludos y gracias de antemano
Antiguo 11-09-2009, 22:18:20   #3
NikoF
Empezado por NikoF Ver Mensaje
someone???
Antiguo 11-09-2009, 22:59:19   #4
Son taquíes o taqués.
Pero ese motor no tiene taqués hidraulicos
Revisa la holgura de válvulas ya que es posible que esten mal ajustadas.
Antiguo 11-09-2009, 23:14:55   #5
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Luego d armar un motor se ajustan los taqués, pero al darle partida hay q tenerlo un rato andando y regular de nuevo para q kede la holgura justa despues del acomodo de las piezas moviles
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2009, 00:27:56   #6
NikoF
Gracias por las aclaraciones!! entonces esto debiese ser solamente problema de regulacion, no? mañana mismo voy donde el mecanico c..... a para que rebise la weba
gracias por su ayuda, sino todavia estaria creyendo que son hidraulicos los "taquies", se agradece
Antiguo 12-09-2009, 00:29:57   #7
NikoF
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
cuando se hecho a andar sonaba horrible!, un petrolero era una espargata jajaja, pero despues de un rato bajo un poco la intesidad, pero debe ser eso que ustedes me dicen, mañana voy a ir a pelear con el mecanico
gracias por la orientacion se pasaron
Nico
Antiguo 12-09-2009, 01:06:22   #8
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
quizas el valvulas nomas... a un amigo le pusieron la empaquetadura de culata al revez tapando la lubricacion que sube... las vulavulas tiene una pequeña olgua de luca...(2 monedas de 500 entran entre la valvula y el valancin) y sonaba como diesel...
cannibal está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:38.
