#1 |
cortito la temperatura del agua .. , cuando ando en una ruta trabada se me sube a 90°.... me dicen que asta 90° grados es normal y en las calles 60°
el motor es 302 EFI alguien me puede decir ![]() pregunto por si el viscoso no trabaja bien ![]() saludos ..:bounce 2: |
#2 |
En mi TLC la T° anda entre los 85° y 95°....
#3 |
Tengo el mismo rango que salvelinus. Mientras mas caliente mejor, claro que son pasar el rango de seguridad. He leído de v8 gringos que le dan hasta 215F que es un poco mas de 100C. y ningún problema
#4 |
En mi Tahoe la temperatura a diario es de 60ºC no se mueve de ahi, claro esta que no jeepeo ni cosas extremas.
Una vez recuerdo cuando me fui cruzando a Bariloche en una subida interminable subio un poco mas le Tº como a 90ºC pero fue la unica vez que la vi mas elevada. PD: Sobre que rango de Tº se define que el vehiculo sufrio un calenton de motor ?? siempre he tenido esta duda, pues en mi antiguo corsa anadando este se mantenia en un cuarto del marcador de Tº pero en un taco a los 2 min de estar parado esta se diaparaba hasta un poco mas de la mitad, nunca eso si llegando al limite rojo. |
#5 |
En un par de acasiones se me ha subido hasta los 120° pero ha sido un hecho muy puntual y por un breve lapso de tiempo....
#6 | |
![]() Cita:
En mi silverado, no pasa mas allá de los 210ºF (98ºC) en ciudad. Saludos |
#7 |
y para un v8 6.2 diesel? hasta cuanto podria estar tranquilo, en mi nova con 307 a veces llegaba a 90 y se paraba dado que se dilataba mucho la membrana de la bomba de bencina y no llegaba bencina al carburador asi que agrande radiador
#8 | |
![]() Cita:
#9 |
el rango de funcionamiento de un v8 está dado por el conjunto radiador-termostato.
los v8 tienen tres tipos de termostatos según el clima en que trabajen, son de 160 180 y 190 grados farenheith (entre 75 y 95 grados celsius), los motores necesitan un rango de temperatura estable para mantener eslaticidad en la piezas críticas del motor. como son de bloque y de culata de fierro fundido (y no de aleación de metales) retienen una mayor cantidad de calor al ser exigidos y su rango de temperatura se puede elevar hasta cerca de 98° celsius (y mas incluso). el tema es que el sistema de refrigeración sea capaz de disipar esa temperatura sin hervir (ebullición). Otro tema que debe avaluar el la puesta a punto, una mezcla empobrecida genera mayor temperatura del motor. saludos |
#10 |
el rango que yo he tenido normal jeepeando es de 98° y cuando la cosa es muy bruta se eleva a 120° pero no es para preocuparse mientras no evullicione el radiador.
Compartir en Redes Sociales |
