Antiguo 12-09-2009, 13:03:06   #1
javier D-22
Contactar con javier D-22 a través de MSN
Predeterminado problema
Hola tengo un Cherokee xj año 98, automatico
De un dia para otro se me prendio el chequeo y aparecio lo siguiente.
123: throttle/ pedal position sensor/ swich A circuit high input
122: throttle/ pedal position sensor/ swich A circuit low input
121: throttle/ pedal position sensor/ swich A circuit range/ performance problem
132: O2 sensor circuit high voltage (bank 1- sensor 1)
700: Transmission control sistem (MIL request ) malfunction
753: Shift solenoid A electrical.
la sensacion del jeep es pesada, mantiene mucho mas los cambio antes de pasarlos, si lo pisas la caja se vuelve loca.
Me dijieron que puede ser sensor tps, segun los codigos....
donde puedo llevarlo que sea bueno y recomendado
gracias.
javier D-22 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2009, 00:42:45   #2
javier D-22
Predeterminado Re: problema
algo que pueda hacer ??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:35:44.
