Antiguo 12-09-2009, 22:53:43   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado caja ram 1995 46RH mala, ayuda con kit de reparacion
Eso murio la caja automatica de mi ram 1995 modelo de la caja 46RH y necesito ayuda para conseguir un kit de reparacion y ojala que sea mas reforzado, y algun adato de alguien que me la repare bien. La otra opcion seria definitivamente cambiar de caja y cual me recomendarian y si alguien tiene algun dato. he escuchado que la th 400 es indestructible, pero nose si sela podre adaptar al motor. y lo ideal seria que tenga overdrive.
Claudio Burgos
Antiguo 13-09-2009, 21:36:48   #2
grx8
Avatar de grx8
Predeterminado Re: caja ram 1995 46RH mala, ayuda con kit de reparacion
Yo tengo mi Rav4 2001 AT con problemas de caja y lo lleve a un dato que me dieron de un "Experto" en Cajas AT. Aun no me ha dicho que tiene el mio, pero cuando lo llevé al taller, me fije que lo que mas tiene son autos y camionetas americanas, si quieres te podria dar el numero.
grx8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2009, 22:09:46   #3
Parra
Empezado por claudioburgos Ver Mensaje
Claudio Burgos
Hola, yo tengo una Caja a la venta que es de una Ram 98, esta buena porque la saque andando, no se si es la 47Re o la 48Re es con Overdrive.
Saludos Parra
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2009, 22:51:19   #4
claudioburgos
Empezado por grx8 Ver Mensaje
Buena compadre por favor dame el dato, cualqueir ayuda es bienvenida
gracias
Claudio Burgos
Antiguo 13-09-2009, 22:54:26   #5
claudioburgos
Empezado por Parra Ver Mensaje
Saludos Parra
Hola si compadre si me recurdo que intercambiamos algunos pm, la duda que tengo es si la apernadura del motor diesel sera la misma de misma de mi bencinero magnum 5.2 , por que la tuya era de la 3500 cummins verdad. en todo caso avisame que modelo es, para averiguar si es compatible y bueno el precio tambien.
Antiguo 13-09-2009, 22:55:43   #6
Parra
gracias
Claudio Burgos
Te envie Pm
Cherokee
Última edición por Parra fecha: 14-09-2009 a las 17:47:05
Antiguo 14-09-2009, 11:24:52   #7
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
De ese año hay una partida de Rav4 que presentan problemas en el controlador de la caja, te recomiendo que lo lleves a un servicio autorizado para que te hagan un diagnostico mas certero.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2009, 00:33:00   #8
claudioburgos
Empezado por samu Ver Mensaje
y de la pobre ramcita con la caja mala sabes algo jeejjee
Antiguo 15-09-2009, 10:47:12   #9
FSalinas
Para reparacion de caja solamente te podria recomendar Alnaval, para mi son los mas confiables.
www.alnaval.cl
Antiguo 16-09-2009, 23:44:10   #10
claudioburgos
Que caja le podre adaptar a mi ramcita le servira una th400 o 350 ??? alguna experiencia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:14:30.
