Antiguo 13-09-2009, 21:57:01   #1
nacho campos
Predeterminado consulta por bomba de agua
hola amigos de twisted, nesecito un consejo de uds., tengo un motor nissan td 27 puesto en un cherokee laredo del 88, y jodio mi bomba, la quiero reemplazar, pero en las tiendas tienen de 2 tipos, una japonesa, y otra de otra procedencia, yo uso mi jeep para los paseos en familia, cual sera la vida util de cada una, pensando que solo lo ocupo para paseos familiares, off road familiares ojala me puedan alludar gracias
nacho campos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2009, 22:32:35   #2
RVP
Predeterminado Re: consulta por bomba de agua
en general, la calidad de los repuestos japoneses es buena, en cambio en los koreanos, es un poco a la suerte de la olla
Antiguo 14-09-2009, 00:55:48   #3
tatamovil
entre ambos veria la marca y luego la procedencia, por regla general los repuestos japoneses son de mejor calidad que los demás asiaticos, pero tambien debe estarse a la marca de ambos.
voto por el japones, luego del original.
Antiguo 14-09-2009, 01:08:13   #4
Cool Re: consulta por bomba de agua
si el vehiculo pasara mucho tiempo guardado a la espera de salidas y quieres confianza voy por la opcion japonesa definitivamente ya que esmenos probable que por estar guardada la camioneta muera el sello del eje de la bomba, acuerdate de aplicar anticongelante en lo posible para evitar daños de corrosion.
Antiguo 14-09-2009, 21:16:53   #5
nacho campos
gracias por sus consejos me seran de mucha utilidad, comprare la japonesa, sin duda, otra cosa, es verdad que la silicona GASKET MAKER, reemplaza la empaquetadura que trae (papel o asbesto),osea, no es necesario poner la empaquetadura, solo la silicona???? agradecere sus consejos, gracias
Antiguo 14-09-2009, 21:40:48   #6
RVP
Empezado por nacho campos Ver Mensaje
si las superficies no estan muy picadas, coloca la empaquetadura y punto, si tuvieras mucho metal saltado o irregular, colocale silicona gris, pero en silicona, solo UNA opcion, Loctite. en ese caso, colocas la silicona, la bomba y apretas moderadamente hasta que cure (se espese), luego apretas firmemente, sino va a ser como apretar un pan con palta
Antiguo 14-09-2009, 22:02:44   #7
tatamovil
son dos sistemas distintos pero que cumplen la misma función n, es decir la empaquetadura de "papel" y la silicona cumplen la función mantener la estaquedad del sistema evitando filtraciones, si las superficies están pareja sin mucho desgaste la empaquetadura de papel bastará. Sino aplicala en un pequeña capa con un aprete moderado, luego que cure se apreta firmemente.
Antiguo 27-09-2009, 20:59:37   #8
nacho campos
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
gracias, compre mi bomba japonesa, y puse solo la empaquetadura porque las superficies estaban lisas y con eso basto , muchas gracias por los consejos, fueron muy acertados y utiles adios y gracias a todos los twisteros
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:17:11.
