Antiguo 15-09-2009, 11:14:10   #1
Radix
Banned
Predeterminado Vendo Pernos Espaciadores
Eso, vendo 2 set de pernos espaciadores +3", 1,5" por lado. Le sirven a cualquier Honda, Yamaha o Suzuki con la tipica configuracion de pernos 4x10x1,25. Yo los tengo puestos en un Raptor 250R y en una Blaster.
Un set sirve para dos ruedas (un eje). Un set son 8 pernos.
Tienen un poco mas de 2 meses de uso.
Estas es la descripcion del fabricante:
These 3" ATV wheel spacers (1.50" per side) will fit any ATV using the common 10x1.25mm wheel studs. A wider wheelbase on your bike will offer more stability for jumping and cornering, and also allow you to add larger wheels without lifting your bike.
Our wheel spacers are CNC machined to exact specification from AISI 1045 steel with a 180,000 PSI tensile strength. Spacers are finished with a zinc dichromate plating process to prevent rusting. Each set is hand tested and commercially packed.
Valor = $25.000 (el set)
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2009, 14:15:24   #2
nico
Avatar de nico
Predeterminado Re: Vendo Pernos Espaciadores
sirven para una banshee y si sirven en cuanto me dejarias dos set
nico está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2009, 15:24:40   #3
LuisDodge
Edad: 31
Solo se necesita estos pernos para espaciarlas cierto?
Muchas gracias..
Salu2 LQS
LuisDodge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2009, 16:06:29   #4
Radix
Banned
Empezado por nico Ver Mensaje
Sip, si sirven.
Te dejo los dos set en $45.000.
Antiguo 15-09-2009, 16:10:43   #5
Radix
Banned
Empezado por LuisDodge Ver Mensaje
Muchas gracias..
Salu2 LQS
Sip, lo unico que tienes que hacer, es sacar los pernos de la rueda, colocar los espaciadores en los pernos y volver a montar la rueda.
Asi:
Antiguo 19-09-2009, 14:24:43   #6
Guga
Tienes PM
Guga
Guga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2009, 22:22:57   #7
Roro_9
Avatar de Roro_9
Contactar a Roro_9 a través de Yahoo
[QUOTE=Radix;763611]Eso, vendo 2 set de pernos espaciadores +3", 1,5" por lado. Le sirven a cualquier Honda, Yamaha o Suzuki con la tipica configuracion de pernos 4x10x1,25. Yo los tengo puestos en un Raptor 250R y en una Blaster.
These 3" ATV wheel spacers (1.50" per side) will fit any ATV using the common 10x1.25mm wheel studs. A wider wheelbase on your bike will offer more stability for jumping and cornering, and also allow you to add larger wheels without lifting your bike. Our wheel spacers are CNC machined to exact specification from AISI 1045 steel with a 180,000 PSI tensile strength. Spacers are finished with a zinc dichromate plating process to prevent rusting. Each set is hand tested and commercially packed.
Hola, en cuanto me dejas dos set para la blaster, gracias.
Roro_9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2009, 16:54:11   #8
Roro_9
Avatar de Roro_9
hola , me los dejas en 40, los dos set. gracias
Antiguo 27-09-2009, 17:06:30   #9
Radix
Banned
Empezado por Roro_9 Ver Mensaje
Ya los vendí.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:04:28.
