Antiguo 17-09-2009, 05:23:24   #1
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado bobina de alta msd samuka2
Hola quiero ponerle la bobina de alta a mi samuka 2...
es una MSD blaster 8222 high vibration (off road & marine)
hace tiempo la probe asi puesta ensima y funciono bien...
tendre algun problema al ponerla? la bobina orijinal viene con un conector cuadrado y no le hace tendre que hacer una T para no perder el enchufe o algo asi o cortar nomas?
es de 45mil volt... y tengo cables de silicona devere cambiarlos por otros de cobre?
poner resistencia? no creo por que es para vehiculos con otro sistema o estoy mal?
el negativo de la bobina en el samuka 2 cual es?
gracias...
alguien le a puesto a un samuka?
se me olvido decir que esta standar ... con multiple 4-1 linea de 2
Última edición por cannibal fecha: 17-09-2009 a las 20:58:05
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2009, 14:42:38   #2
cannibal
Predeterminado Re: bobina de alta msd samuka2
Antiguo 17-09-2009, 20:58:57   #3
cannibal
Antiguo 18-09-2009, 01:43:15   #4
Alvaro Sandoval
cannibal conectala con o sin resistencia pero cables de alambre no de carbono , webea la radio pero mejora la chispa , ademas tu modelo no tiene platinos , asi que no los quemara , SALUD
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2009, 15:29:12   #5
cannibal
Empezado por alva Ver Mensaje
ok gracias... en la semana paso por el tu casa para que me des el dato de los cables...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:08.
