Antiguo 22-09-2009, 19:24:05   #1
csegovia
Avatar de csegovia
Predeterminado Opiniones sobre chevrolet work truck
Estoy cotizando para los proximos meses este modelito, año entre 95 a 99 mas menos.
Es justamente para lo que su nombre lo dice, para trabajarla, cargarla, campo, etc.
Alguna opinión o experiencia con este modelo? por ejemplo es muy gastadora? repuestos? etc.. me gustaría consejos de expertos para decidirme si comprarla o no.
Gracias de antemano!!!
csegovia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2009, 01:19:03   #2
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Predeterminado Re: Opiniones sobre chevrolet work truck
mira. que te puedo decir de estas camionetas:
la verdad es que son bastante buenas....los americanos saben de pick-up's, asi que en realidad para trabajarlas son bastante decentes......pero hay que tener en cuenta que son vehículos para poca carga...con 500kg quedan hechadas....las 4x2 son muy malas para el barro...de motor, suelen fallarles la bomba de agua y la de bencina,,,,en relacion a la caja...las automáticas son super firmes....y a las mecánicas les suele fallar la prensa del embrague...pero esta se cambia y quedan como nuevas......en general de motor son super carne de perro....y si le pones repuestos gm originales.....tienen para rato...o sea bien mantenidas no dan problemas nunca.
Los repuestos: hay de todo...baratos y caros....pero en general se encuentra de todo y en cualquier lado,
Para andar en ellas son el descueve....son super comodas....asientos grandes espejos grandes....direccion extremadamente blanda....suave al andar....y rápidas muy rápidas.
Son bastante económicas....pesan poco y el motor es muy poco revolucionado....pese a que son pocos hp's (190)....en ciudad dan entre 7 y 7.5 km/l.....pero en carretera dan facilmente 10km/l.
Ahora; si lo que buscas es un vehiculo realmente firme para el campo....te recomiendo una hilux o una luv o una d21....son vehiculos mucho mas confiables y firmes....pero son de batalla asi que en general no son muy comodas.
te diria que en resumen las work-truck son como la camioneta del patrón....en cambio las luv's, hilux y d21 son del pioneta....jajaja
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2009, 17:26:42   #3
csegovia
Avatar de csegovia
Jajajaja....entonces me quedo como patrón..
Gracias por los comentarios, me queda mucho mas claro, me interesa buscar algo comodo y amplio como dices tu ya que llevo 2 años con un samuka y la espalda me está pasando la cuenta ya que mido 1,97 y las butacas del samurai aparte de ser duras me quedan como justas para el porte.
Para lo que la quiero principalmente es para cargarle atrás uno de estos tractores que son para cortar pasto (todo esto en ciudad) y para traermela cargada con leña cada vez que voy al campo (1 vez al mes mas o menos) En cuanto a rendimiento no es mucha la diferencia con el samurai asi que no se va a notar mucho, y creo que necesitaré solo la 4x2, ya que no la quiero para jepeear ni para el barro, si es automática mejor.
Gracias!!
Antiguo 24-09-2009, 16:42:57   #4
felipe_m3
uhmm si mi fuente no me engaña la work truck 4.3 trae 200 hp y las s10 4.3 y blazers s10 190 hp
de todas maneras es una camioneta super buena, pero el detalle esta en encontrar una que este relamente buena, pero si encuentras una anda por ella no te vas a arrepentir, ahora sobre el rendimiento puesto anteriormente es efectivo pero para la mecanica la automatica es un poco mas gastadora.
e visto work trucks mecanicas en carretera pasando los 10 km/l facilmente a 100 o 110 km/h
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2009, 16:45:18   #5
junker21
Empezado por felipe_m3 Ver Mensaje
Como es posible eso???
Mi Mazda B2600 como maximo da 11km/litro a 100kms. Perdon pero lo encuentro muy poco probable
junker21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2009, 17:15:31   #6
felipe_m3
Empezado por junker21 Ver Mensaje
comprobado mas de una ves, a 100 km/h la work truck si no me falla la memoria va entre las 1500 a 1700 rpm ( que alguien me lo corrobore ya que no estoy muy seguro ) pero si anda muy poco exigido.
ahora yo te hablo de la work truck 4x2 mecanica, las 4x4 y la automatica bajan porsupuesto esos numeros un poco
Antiguo 24-09-2009, 22:02:17   #7
Chungungo
Empezado por csegovia Ver Mensaje
Gracias!!
En Puerto Montt hay una, en Lintz, al frente de Subaru Klein... y está con buenos zapatos.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2009, 23:09:05   #8
Efecetivamente.........
Esta camioneta.......con su motor correspondientemente afinado..,....con caja mecánica y andando absolutamente normal.........10 km/l como si nada........ahora...así como pueden llegar a ser económicas....pueden ser muy gastadoras....con carro y cargadas al maximo no dan mas de 4km/l.
su "economía" se debe principalmente a que son motores grandes con mucho torque.....poco revolucionados (1500rpm a 100km/hr) y unidos a un armazón que es relativamente liviano.
Antiguo 25-09-2009, 12:48:35   #9
csegovia
Avatar de csegovia
Muchas gracias a todos por sus opiniones, ya no me cabe duda de la calidad de estos modelitos.
Iré a chequear la que está en Puerto Montt y obviamente me hare asesorar por mi mecánico de cabecera que revise la máquina antes de decidirme.
Slds
Antiguo 27-10-2009, 20:48:40   #10
csegovia
Avatar de csegovia
Revivo este tema que creé para ver so alguien me puedea yudar.
Que tal los respuestos de este vehiculo? me dicen que hay solamente en santiago y en provincia es casi imposble encontrar, hay alternativos?
Otra cosa, alguien sabe la capacidad de carga de la work truck 4.3?
Gracias!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:43:41.
