Antiguo 23-09-2009, 20:25:54   #1
calza
Predeterminado diferencial trasero hilux 2006
buenas como estan? soy nuevo en el foro me inscribi porque poseo una pickup toyota hilux 4x4 2006 2.7 vvti, y poco a poco me gustaria modificarla para convertirla en un verdadero rustico y necesito un poco de asesoramiento.
Le he instalado lo basico, suspension old man emu de 3", y cauchos 32" y rines mas anchos. Ahora me gustaría modificar las relaciones de los diferenciales y agregar en el diferencial trasero un bloqueador ARB. El problema que actualmente tengo es que el diferencial trasero de esta pick up se parece al toyota 8", pero no es el mismo, ya que este es un DANA SPICER shim adjusted. Las relaciones originales son 4.56 y le quiero poner 4.88, y no existe juego de pinion y corona para este tipo de diferencial, entonces quiero comprar el 3rd member completo con el bloqueador ARB ya instalado.
Mi pregunta es, que tipo de 3rd member debo comprarle? el 8" V6 toyota? por afuera es igualito al toyota 8" por esto pienso que si debe quedarle.
gracias por sus respuestas!
calza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2009, 20:48:43   #2
Predeterminado Re: diferencial trasero hilux 2006
Hay 2 tipos de carcazas del diferencial trasero, y no porque sea DANA no hay equivalencia en Toyota, es mas uno lo trae la 4Runner 96-02 y 03-actualidad, algunas Hilux 2.4 del 98-05, Land Cruiser Prado 96-03 y 03-actualidad.
La otra solo la ocupa la Hilux IMV, aunque la apernadura del diferencia es la misma de las Hilux anteriores y de las Land Cruiser Prado.
La carcaza del diferencial delantero es la misma de la FJ-Cruiser.
La relacion del diferencial es 4.556.
Antiguo 23-09-2009, 20:58:01   #3
calza
ok pero la pregunta es: la carcaza del diferencial de la hilux 2006 a pesar de tener un diferencial DANA SPICER, es compatible con el 3rd member 8" V6 toyota? le puedo instalar este 3rd member a la pickup?
Antiguo 23-09-2009, 22:10:55   #4
Por código la carcaza no es compatible pero si es igual la apernadura.
Por tu escritura, me dá la impresion de que eres de centro américa? Tienes el numero de chasis?
Antiguo 23-09-2009, 22:19:21   #5
calza
aqui estan las fotos
Antiguo 23-09-2009, 22:21:58   #6
calza
la apernadura ya la revise y como dices si es igual.. que quiere decir que no es compatible? osea que no le puedo instalar el 3rd member completo? entonces como puedo hacer para cambiar las relaciones? gracias por tus respuestas, soy de Venezuela
Antiguo 23-09-2009, 22:32:53   #7
calza
Antiguo 24-09-2009, 18:04:06   #8
calza
a que te refieres con carcaza? al eje completo? o solo a la parte que cubre el 3rd member que va atornillada al eje?...
Antiguo 24-09-2009, 19:12:34   #9
carcaza del tercer miembro.
Antiguo 24-09-2009, 23:03:29   #10
calza
ahhhh ok.. ahora entiendo, pense que te referias a el eje completo... lo de la carcaza del 3er miembro es lo de menos porque al comprar un 3er miembro nuevo ya viene con carcaza y todo.. mi pregunta era si el eje es compatible con el 3er miembro 8" toyota. y creo que si porque por afuera son casi que identicos lo pude comparar con una 4runner pero antes de gastarme el dinero quiero estar seguro...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:00:58.
