Antiguo 25-09-2009, 23:44:07   #1
DJNICOBKN
Predeterminado Atv ktm!!
http://www.youtube.com/watch?v=pB-GmwjHiqE
Tipo de motor Monocilíndrico de 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC
Cilindrada 510.4 cc.
Diámetro x carrera 95 x 72 mm.
Relación de compresión 11 : 01
Arranque Eléctrico
Cambio de marchas Cinco velocidades XC, de relación semi cerrada + marcha atrás
Alimentación Carburador Keihin FCR MX 39
Engrase Engrase a presión, carter seco con dos bombas Eaton
Aceite motor 1.8 l de aceite sintético, 10W50
Relación primaria 31:78
Relación secundaria 14 : 38
Cadena secundaria 520 X-Ring 5/8 x 1/4"
Refrigeración Liquida
Embrague Multidisco en baño de aceite con accionamiento hidráulico
Encendido Kokusan digital
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---
Chasis En acero al cromo-molibdeno (24CRMO4)
Subchasis Aluminio 7020
Manillar Magura, aluminio conificado Ø 28 mm
Suspensión delantera Amortiguadores Ohlins totalmente ajustables, con muelle de doble paso regulable independiente, brazos en "A" en cromo-molibdeno
Recorrido 257 mm.
Suspensión trasera Monoamortiguador Ohlins PDS, totalmente regulable, basculante en cromo-molibdeno
Recorrido 265 mm.
Freno delantero 2 discos Wave flotantes de 180 mm, pinzas fijas de 2 pistones
Freno trasero 1 disco de 200 mm con pinza flotante de un solo pistón
Llanta delantera 5.0" x 10.0" Douglas
Llanta trasera 8.0 x 9.0" Douglas
Neumático delantero 21" x 7" - 10" MAXXIS Razor
Neumático trasero 20" x 11" - 9" MAXXIS Razor
Silencioso XC en aluminio con sistema anti chispas
--- DATOS GENERALES ---
Longitud 1.810 mm.
Anchura 1.148 mm.
Altura 1.125 mm.
Distancia entre ejes 1.280 mm.
Altura libre sobre el suelo 290 mm.
Altura del asiento 820 mm.
Capacidad del depósito aprox. 13.4 litros
Peso en orden de marcha (sin gasolina) aprox. 163 Kg. (sin gasolina)
Realmente esta muy buena..
DJNICOBKN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2009, 23:52:10   #2
DJNICOBKN
Predeterminado Re: Atv ktm!!
Es la primera ATV de Ktm
Última edición por DJNICOBKN fecha: 26-09-2009 a las 11:26:25
Antiguo 26-09-2009, 18:51:31   #3
piripincho
Avatar de piripincho
Edad: 33
en antofa hay una ktm 525
piripincho está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:12.
