Antiguo 24-08-2004, 23:52:16   #1
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
Predeterminado Transfer Divorciada o Doble Transfer
Amigos, he leido algunos mensajes de ustedes donde hacenr referencia a Transfer Divorciadas y a veces a Doble Transfer.
Me podrían explicar en ambos casos que son, como funcionan, sus utilidades, ventajas y desventajas?
No me respondan que utilice la herramienta buscar ya que no encontre nada, gracias
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2004, 00:29:43   #2
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Hola amigo.
Según lo que yo entiendo esto es asi:
La transfer divorciada es aquella que esta separada de la caja de cambios. Osea que se une la caja de cambios con la transfer por medio de un cardan corto (como la que tienes en tu zuki)
La doble transfer es colocar dos cajas de transferencia el la maquina. La usas para tener una mayor reducción.
Ojala te aclare tu duda.
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2004, 00:31:54   #3
KARLITROZ POZO
Predeterminado Re: Transfer Divorciada o Doble Transfer
Empezado por Volitane
Como va compadre?...Jajaja menos mal q dejaste claro desde un principio lo de "buscar" tratare de responderte tus dudas, ojala q te quede mas claro cumpa :wink:
Basicamente las transfer divorciadas son las que van separadas de la caja de cambios, mediante un 3º cardan... un buen ejemplo de esto es la transfer del samurai que es divorciada. Un ejemplo de transfer no divorciada es la de trooper por ejemplo; que va "unida" o acoplada a la caja de cambios, y muchas veces cuando queremos adaptar otra caja de cambios a una transfer no divorciada suele ser una
Lo otro que hablas tu es de las doble transfer; estas son, como lo dice su nombre, dos cajas transfer que van unidas para lograr mas reduccion; algo asi como ((Motor-->Caja-->Transfer-->Transfer-->Cardanes-->Yugos)) . La ventaja de la doble transfer son las variadas combinaciones que poseen, low- low, low- high, etc... y en reduccion final aumenta bastante tambien. En resumen, puedes "jugar bastante con los numeros". Un buen ejemplo son los kit marlin crawler para toyota, de doble transfer :wink:
Espero que de algo te sirva!!
Carlos Pozo
Antiguo 25-08-2004, 00:44:59   #4
Volitane
Avatar de Volitane
me queda super claro el tema ahora, gracias.
Entiendo que los kit Marlin crawler son solo para toyota, que pasa cuando nosotros los Zukis queremos hacer esto? a puro injerto nomas?
Antiguo 25-08-2004, 04:00:17   #5
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Hola Volitane
claro que existen kit para zukis pero son carisimos para la mayoria de nosotros, y pa lo que vale el jeep, y creo que al comprar una de estas tambien hay que comprar un kit de adaptacion pero no lo tengo claro...
http://www.spidertrax.com/drivetrain_thx.htm
http://www.rocky-road.com/klune.html
espero no dejarte muy decepcionado, pero los capos del foro han desarrollado estos proyectos a partir de una idea gringa, no se cuanto mas barato sera, pero de que es mas barato lo es... espero te sirva
http://www.twistedandes.com/viewtopi...ghlight=thorax
Caja transfer sj410 o doble transfer Tanguito General 4WD 15 15-07-2013 13:44:31
transfer divorciada AndR3Z General 4WD 3 02-03-2007 15:42:29
doble transfer??? KUTO General 4WD 31 14-09-2006 18:29:57
transfer TLC H41 divorciada? Mandinga General 4WD 9 13-08-2005 04:42:23
Doble Transfer FLOZANO General 4WD 19 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:58.
