Antiguo 24-08-2004, 23:52:54   #1
chotito
Predeterminado Diferenciales daihatsu lf-20
Hola
tengo un lf-20 del 80 y queria saber si trae lsd o algo parecido en los diferenciales, o si se le puede poner o si se hechan a perder
por que en el barro hace unos dias, simplemente no subio por que patinaba
Antiguo 25-08-2004, 11:27:49   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Diferenciales daihatsu lf-20
Empezado por chotito
Hola
Los LSD en los los LF del año 80 eran optativos, para ver si el el tuyo lo tienes, lo mejor es sacar la tapa del diferencial y mirar, ya que si tiene lo mas probable es que no funcione.., asi que no sacas nada con levantar una rueda y hacerla girar o cualquiera de los otros modos
Antiguo 25-08-2004, 13:39:06   #3
chotito
y si saco la tapa... pierdo el aceite???
hay que hacerle empaquetgadura nueva????
en caso de tenerlo.........
se puede arreglaR???
Antiguo 25-08-2004, 14:18:47   #4
SALVELINUS
Pon una fuente ..... y si lo tienes se puede arreglar
Diferenciales Unimog en Bronco jorge ortega General 4WD 34 18-05-2008 03:50:21
Diferenciales sj ensanchados (fotos) Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 17-07-2006 04:19:02
cajas, diferenciales cj-5 y diferenciales de LF jorge ortega Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 10-11-2005 13:21:06
Presentando mis nuevos diferenciales Toyota K084 RoNdrigo Pastén General 4WD 52 28-04-2004 10:19:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:21:55.
