Antiguo 27-09-2009, 23:08:37   #1
ikkss88
Avatar de ikkss88
Contactar con ikkss88 a través de MSN
Predeterminado los repuestos de la Samurai pick up 98 volcado por el lado del copiloto.
algunos repuestos del jeep k también se van:
-Culata de samurai 98 con los dos múltiples y los pernos. $ 100.000
-distribuidor, modulo de encendido y bobina de samurai 98. $ 80.000.
- computador de samurai 98. $ 70.000
-alternador de samurai 98. $ 35.000
-Carter de aceite samurai. $ 20.000
-Cubos de samurai. $ 50.000 el par.
-Hélice samurai 98 con lo k va en el centro (no se como llama). $ 20.000
-Bomba de aceite samurai 98. $ 15.000
-bomba de bencina samurai 98 para inyección, es la k va dentro del estanque marca denso + canister. $ 25.000
- los 2 engranajes de la distribución + las 3 poleas. $ 20.000
-Tapa distribución y varilla de aceite. $ 20.000
Motor limpia parabrisas vitara completo. $ 15.000
Múltiple admisión (es con inyección) de vitara 98 con toma de aire de aluminio original $ 30.000
- caja satélites de SJ 410 diferencial trasero. $ 25.000.
-radiador cheroke. $ 20.000. Vendido
-dos trafer de SJ 410 reventadas, pero con partes buenas y varias cosas más de suzuki, consulten no más. UNA VENDIDA
Última edición por ikkss88 fecha: 12-10-2009 a las 18:44:35
ikkss88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2009, 23:26:57   #2
Chungungo
Predeterminado Re: los repuestos de la Samurai pick up 98 volcado por el lado del copiloto.
Tienes la luneta trasera completa del Samuka Pick Up, todo el panel que separa el Pick up de la cabina?
Gracias.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2009, 23:29:32   #3
hermanoslatournerie
Puerta trasera... la tienes.
Mario Latournerie.
Antiguo 28-09-2009, 00:49:05   #4
Carlo C.
Avatar de Carlo C.
tienes los corners del parachoque trasero???
Carlo C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 00:56:30   #5
ikkss88
Avatar de ikkss88
Estimados aun no comienza el desarme, esta a la venta lo k esta con precio solamente, quiero ver si se va completa primero por unas semanas, sino se va al desarme.
Saludos..
Antiguo 28-09-2009, 10:50:44   #6
Bronco302
Yo necesito la goma del techo ....
Marcelo
Antiguo 28-09-2009, 23:42:43   #7
LEONARDO MADARIAGA G.
Estimado
Necesito las puertas, aunque esten algo torcidas no importa, sin vidrios ni cremallera, solo con visagras y chapa.
Las quiero para cortarlas...
waxupe
www.teamsuzuki4x4.cl
098798256
LEONARDO MADARIAGA G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2009, 10:47:54   #8
GREGAGRICOLA
hola necesito caja de cambio y corona trasera para mi SJ410 del 84, si lo tienes aun y cual es el precio, y en que estado estan.
saudos y gracias.
GREGAGRICOLA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2009, 11:24:46   #9
claudio venegas
cardan largo trasero goma de techo
claudio venegas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 17:28:49   #10
ikkss88
Avatar de ikkss88
quedan artas cosas aun .... consulten no mas
Última edición por ikkss88 fecha: 12-10-2009 a las 18:47:15
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:52:40.
