Antiguo 29-09-2009, 18:33:39   #1
DOMINUSTERROR
Predeterminado Se enciende luz piloto de la 4wd y no se porque
Estimados muy buenos dias, tardes o noches...soy el feliz dueño de un suzuki samurai año 93, cuyo anterior dueño levanto con un sistema parecido al body lift, pero con perfiles metalicos. Ahora mi pregunta es la siguiente. A veces voy andando sin tener conectada la doble traccion y se enciende el piloto en el tablero (color verde) 4wd. Esto pasa cuando esta en movimiento, pero se apaga. A veces tambien sucede estando parado el vehiculo a lo cual le doy un golpecito a la palanca de la transfer y se apaga. Que puede ser? Es peligroso, esdecir que se me vaya a cagar algo del samurai que salga muy caro reparar?.
Agradeciendo sus respuestas se despide un ****** con ganas de aprender y participar de vuestro mundo.
DOMINUSTERROR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2009, 22:25:09   #2
johnfritz8
Predeterminado Re: Se enciende luz piloto de la 4wd y no se porque
La luz testigo del 4x4 se prende por acción de un sensor en la transfer. Seguramente está con problemas. A mí me pasó con el de la reversa hace poco. Lo cambié($4.500) y se acabó el problema. El de la transfer lo encuentra en la tapa delantera, fíjate en el de la foto, el que tiene el cable:
No es necesario bajar la caja para revisarlo.
Saludos!
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2009, 23:17:34   #3
DOMINUSTERROR
Estimado, muchas gracias, probare cambiar el sensor. Saludos
Antiguo 30-09-2009, 23:59:40   #4
Mercenario
Avatar de Mercenario
prueba revisando el cableado del sensor, lo q podria estar pasando es q en algun lado el cable este dañado o pelado y este cerrando el circuito, debes pensar que el sensor no es mas que un interruptor que se cierra cuando le das al 4x4. Que el sensor en si se arruine es raro, tampoco se quema, como t digo, es solo un interruptor, asi que prueba con eso quiza t sale mas barato.
Mercenario está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:07.
