Antiguo 02-10-2009, 21:06:02   #1
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
Predeterminado que gps comprar!!
hola amigos como dice el titulo, nose que gps comprar. De partida no kiero algo sofisticado ni caro, kiero realizar algunos tracks y waipoints, el garmin etrex h es el basico y ese me tinca mas, pero tambien me gusto el etrex venture ya que tiene para cargar mapas, el detalle es: (me dijeron que se rompe el botoncito de subir y bajar o algo asi) si alguien me puede ayudar en esto se los agradeceria muchisimo
saludossssss
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2009, 22:22:24   #2
Gustavomorris
Avatar de Gustavomorris
Edad: 37
Contactar con Gustavomorris a través de MSN
Predeterminado Re: que gps comprar!!
Empezado por Ivan goic Ver Mensaje
saludossssss
Hola, yo tengo un Garmin Vista Hcx, y ni un drama, lo ocupo en el trabajo marcado puntos y realizando mediciones, este GPS las hace todas es decir lo que antes te dije y también rutea, anda muy bien con el Nav Chile, como tiene memoria externa (el mío le puse una de 2 G) puedes cargar varios mapas, como el de Argentina, Perú, el Chile topográfico, etc.
Además es bien resistente (no quiere decir que lo ocupes de martillo pero aguanta arto)
Ojala te sirva mi experiencia con este GPS.
Gustavo Correa Moris.
Gustavomorris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2009, 03:39:15   #3
Hidro-Gen
saludossssss
Yo tengo el Garmin map 60 y es la raja....resistente al povo, agua, etc...
100% recomedable....viene con los mapas de las calles de chile....
Hidro-Gen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2009, 11:16:48   #4
tucan_iquique
Avatar de tucan_iquique
Edad: 63
saludossssss
Hola Gustavo, mas que recomendarte uno en especial, toma en cuenta lo siguiente:
Para que lo quieres usar? Como lo voy a usar?
Si es para crear wpt, trk y rte, para saber por donde fuiste, guardar tu track, volver por el mismo camino, consultar si tienes algun camino serca de donde estas parado, TE VA A SERVIR CUALQUIERA QUE SEA CARTOGRAFICO, blanco y negro o color. Estos parten por la cantidad de memoria que tienen, lo que se traduce en cuanto le puedes cargar con nuevos mapas.
Ahora si quieres navegar buscando direcciones y este tipo de cosas debes pensar en alguno que tenga memoria externa (obvio que son cartografico).
Tambien toma en cuenta si lo vas a usar solo en el auto, o lo quires para el bolsillo, la bici, la moto, etc. Entonces preocupate que tenga pilas ya que hay en el mercado algunos que van alimentados a 12v (encendedor del auto) y si lo desconectas se apagan.
Lo del mouse del gps es solo por mal uso y nada mas, tuve un extrex legend que es el hermano del ventura y me duro años, si no fuera por que me saque la %$·%"& en la bici, jijiji.
tucan_iquique está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2009, 11:29:14   #5
nterranoluc
saludossssss
El Garmin Etrex Legend H , sirve harto es barato , mas menos 100 a 120 , lo puedes encontrar si lo buscas , puedes cargar mapas y descargar las rutas hechas en tu pc, tiene la vision panoramica , medir las distancias , brujula electronica , y aviso cuando llegas al waypoints marcado . y otro mas barato , pero que ya esta descontinuado es un Garmin Etrex basico , en ese no puedes cargar mapas no tiene vista panoramica , si puedes bajar las rutas a tu pc y sirve igual para no perderte marcando los waypoints , esta alrededor de 50 a 60 lks , si buscas , y otro que estan ofertando en Deremate o mercado libre es el magellan 100 , tiene lo mas basico y no puedes bajar las rutas al pc pero si guardalas en la memoria interna que tiene , este ultimo no lo he probado los otros dos si , y el mejor es el Legend H , BBB.
Espero te sirva
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2009, 13:02:20   #6
GREGAGRICOLA
hola yo tengo el etrex venture todo bien hasta que me percate que trae muy poca memoria eso creo que esencial, por parte del boton que se rompe solamente hay que ser cuidadoso es mas facil que se rompa el cierre de la tapa de las pilas.
GREGAGRICOLA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2009, 02:02:08   #7
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
muchisimas gracias por sus acotaciones y opiniones, y respecto al gps aun no me decido pero el basico ya no va ahora estoy entre el venture y el legend por ke es lo ke tengo al alcanse para pagar y no kiero gastar mas en eso ademas solo es para cargarle unas pocas rutas y esas cosas como dije enteriormente nada sofisticado pero ahora el pero es.... cual me sera mejor de los dos y donde estara la mejor pikada pa comprarlo por ke yo soy de la XII region y necesito un envio bbb...
ke me pueden decir sobre esto??....
saludossss!!!!!! y muchismas gracias!!!
Antiguo 04-10-2009, 02:12:04   #8
GREGAGRICOLA
busca en de remate yo el mio lo encontre ahi y soy de temuco y me lo enviaron desde pta arenas.
pd: espere hasta que salga alguna buena oferta.
Antiguo 04-10-2009, 09:36:09   #9
inspiron
http://www.twistedandes.com/foro/sho...&highlight=gps
Antiguo 04-10-2009, 17:50:23   #10
nterranoluc
Estimado y como se compra en Amazon ahhhhh
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:04:41.
