Antiguo 03-10-2009, 11:47:09   #1
nterranoluc
Predeterminado aceite caja automatica
Bueno , se que se ha preguntado, pero ya busque aca y no me quedo muy claro , cual aceite debo usar para caja automatica de una terrano 89 tdi27 turbo. cuanta cantidad debe usar y que filtro , ya que pienso cambiarlo y quiero ir instruido , para hablar con bases. Saludos y se agradecen las respuestas
nterranoluc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2009, 21:18:09   #2
nterranoluc
Predeterminado Re: aceite caja automatica
Ok entonces le Pondre el Aceite .................
Antiguo 08-10-2009, 16:50:46   #3
Emmanuel
Usa un aceite comun atf para caja automatica. Creo que es 80/90 pero hazte asesorar. No soy experto ni nada. Hoy lo cotice en acdelco en Las condes 10.000 los 4l.
Espero te sirva el dato.
Antiguo 08-10-2009, 18:43:46   #4
tatamovil
Empezado por nterranoluc Ver Mensaje
postea el modelo de la caja, pues depende de eso el aceite o tipo de ATF (automatic tranmision fluid) que usa sea dextron o mercon, y la clase.
recuerda ver si usa filtro la caja y en lo posible reemplazarlo.
Antiguo 08-10-2009, 20:08:45   #5
Empezado por Emmanuel Ver Mensaje
El "ATF" no es un "80/90"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:49:18.
