A T X
Avatar de A T X
Predeterminado ¿Samurai con doubler?
a ver en este caso recurro a la opinión de los más experimentados en el tema samurais (G.B) :D y todo aquél que pueda aportar.
El samurai es un vehiculo con transfer divorciada unida a la caja de veloc. por un cardan de un largo considerable.
¿como resultaría la opción de intercalar en el espacio de este cardán "central" una caja de transferencia de un suzuki Lj-80? que como se sabe tiene la particularidad de ser muy pequeña , basicamente cuadrada y con entrada y salida central además de tener la salida posterior más baja lo que permitiría bajar unas par de pulgadas la transfer original del samurai para dar mejor amgulo de trabajo a los cardanes.
el punto es ¿una de estas pequeñas transfer soportaría bien el funcionamiento entre las otras 2?, ¿aguantará el torque en esa etapa?....que detalles habría que estudiar?.
estas transfer tienen una reducción:
4h = 1.573: 1
4L = 2.571: 1
lo que resultaria en final sería una reducc 3.65x2.571x2.123= 19.92
lo que pensado en un zuk con transfer y coronas std(3.73) =74.31:1 finales :D .
¿será posible realizar una especie de THORAX con esta cajita?
Si fuese aplicado a una T-case (4.16:1) tendría crawl ratio 145.61:1 mmm...será posible?
!!escucho opiniones tecnicas!!
ATX-4X4. . . . . .Mandy
RoNdrigo Pastén
Banned
hola, mira, yo vi una vez a un lj-80 con motor 150Y, y vivian rompiendo la tranfer, esa tranfer es casi de juguete, no aguantaba nada y pasaba parado en el taller por lo mismo. (detalle: ese lj-80 lo tenian con neumaticos 31")
Eso es lo que yo vi por lo menos.
La verdad no la he visto, no se si alguien tendra fotos.
Pero opino:
Si bien existe un espacio entre las cajas, no es tan grande como para poner una caja, ya que tienes que considerar que esas cajas al no se apernadas tienen necesariamente que llevar una union cardanica, con lo que el espacio (entre flanches, porta crucetas, crucetas, etc) se reduce ene y dudo mucho que te quede espacio para un caja.
En los Samurai cortos el largo del cardan trasero es critico y no tienes casi nada para acortarlo si el Suz esta levantado
Lo otro es que tienes una reduccion extra en alta de un 50%!!!.
La unica que mantiene esa distancia es la Klune V y la Rock Block, y creo por ahi podria ir la cosa, o sea, hacer una caja con los engranajes de otra.
Lo que he pensado es ver la forma de usar engranajes planetarios de caja Automatica para hacer algo similar. Ahi tienes los engranajes, los embragues y las pistas. hay que desarmar una y ver si se puede.
Esta es la de trailtough (Rock Block) que reemplaza el cardan:
Seria descueve ver la forma y hacer una, asi que si te animas tiremosle lineas.
Tambien habria que ver como queda con una caja de cambios, mira esto que me pasaron en su momento del Club Suzuki:
A T X
Avatar de A T X
bueno me extraña que el Dr. Samurai :D no consca la caja transfer del Lj-80.....bueno pero a mi lo que más me llama la atención es que esta es realmente enana y es como un cubo , no alargada hacia los lados como el comun de las ransfer de suzuki.
(voy a buscar fotos como para mostrarla) ya que en los manuales de servicio solo aparecen los ezquemas , diagramas y despiece.
sería genial tirarse un proyecto así como la Klune V o la rock block que muestras, pero una de mis dudas es la "resistencia de los piñones" de una caja de Lj por que tambien se puede recortar solo lo útil o hacer un BOX pequeno para meter los engranajes dentro.
lo de la reducción 50% en alta!!!....si no la necesitas simplementes dejas la caja en 1:1, o sea , 2H en el 2bler.
voy a tratar de averiguar las dimensiones de esta Cajita.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Aqui hay un par de imágenes del manual de servicio del LJ80
Es que no fui a esa clase!
Y como? si la caja reduce en alta? no es como los otros, no es 1:1, la unica opcion es dejarla en Neutro :(
A T X
Avatar de A T X
sorry fue una estupides que se me pasó por la cabeza........un lapsus :D
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
GB habia colocado en algun topico un suzuki con caja y transfer Vitara mas un transfer de samurai con relacion 4.16:1.
Esa idea me tinca
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Empezado por Rafa Jaramillo
Esa idea me tinca
Esto?
A T X
Avatar de A T X
Empezado por sos
ademàs se ve chica pero es de un tamaño considerable si piensas en las cruzetas y cardanes, la unica posibilidad que veo es la caja vitara, sumando la parte de piñones de vitara y conectada a tranfer samurai,
eso si funca porque puedes dejar la t.vitara en 1:1 y la fuerza del motor sería traspasada a tranfer samu, por lo tanto no se reduciría en alta.
si demás que eso lo tengo claro, pero la idea no era ponerla con todo el escandalo de cardanes y crucetas intermedias. si por las otras opciones igual las conzco y varias mas bastante interesantes ................lo que me llamaba la atencionera que una transfer de LJ me sale por 20 o 30 lucas, las otras no valen eso :D
solo nos falta terminar la carcasa tipo thorax, y nuestro invento sale a la calle (a la venta)
felicitaciones por eso, que si sale seríaa un buen aporte al mercado nacional.
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 12-10-2014 23:58:59
Twisted Andes quiebra el "World Altitude Record" Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 710 12-02-2014 08:28:02
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
problemas al remolcar con lanza Mandinga General 4WD 8 30-12-2010 17:36:17
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:00:54.
