Antiguo 08-10-2009, 23:20:39   #1
Pedr0
Avatar de Pedr0
Question Problema ruido extraño en rocky
Hola, les cuento que hace unas semanas que tengo un daihatsu rocky del 93, el problema es que cuando conecto el 4x4 y doblo a tope, sin importar hacia que lado o si ando para adelante o atras, hace un clank clank clank, la cosa es que me da susto usarlo asi... al parecer el ruido viene de las ruedas y no he podido notar si es de ambos lados o no. Si me pudieran orientar y decirme a que puede deverse el sonido se los agradeceria mucho.
aca les dejo un video con el problema (no se escucha bien pero los clank clank son mas agudos)
http://www.youtube.com/watch?v=LjEZmuT5qnc
Muchas gracias por sus respuestas!!
Pedr0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 00:09:55   #2
flaco andres
Predeterminado Re: Problema ruido extraño en rocky
Empezado por Pedr0 Ver Mensaje
hola eso es problema de homocineticas debes partir por sacar y hacerles mantencion lavado y engrace y si es mucho el degaste cambiarlas
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 09:57:55   #3
Pedr0
Avatar de Pedr0
Empezado por flaco andres Ver Mensaje
ok gracias, ahora lo voy a llevar al mecanico aver que onda porque no me atrevo a desarmarlo, hay mirando aprendo
hay les cuento como me fue, Saludos!
Antiguo 09-10-2009, 11:15:24   #4
RVP
como lei en algun momento:
una vez mirar
una vez hacerlo
una vez enseñar
suerte!
Antiguo 09-10-2009, 13:18:38   #5
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
Hola y saludos, son las homocineticas, tienes 2 opciones, 1ª el cambiarlas, para lo cual debes encontrarlas, pero el problema es el precio de unas usadas o traerlas de afuera que creo q son como $70 lukas c/u, o 2ª opcion el repararlas, q fue lo q yo hice, me costo como $25 lks y quedaron imqeque, ya llevan una año y cero drama. saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 13:53:42   #6
Pedr0
Avatar de Pedr0
al final era super facil sacarlas.... me cobraron 70 lukas por repararlas con todo el trabajo y esta para hoy en la tarde lo que me preocupo es que el aceite para el lado izquierdo esta blanco, me dijeron que podia ser porque aveces entraba agua, pero el dueño anterior selló los cubos con una pasta como silicona pero es ploma y no tiene por donde entrar, a que se puede dever esto?
Antiguo 09-10-2009, 18:15:03   #7
mmm
Es normal que suenen las homocineticas al andar con la direccion a tope ya que no trabajan de forma adecuada.
Antiguo 09-10-2009, 19:30:09   #8
Pedr0
Avatar de Pedr0
Listo ya las repararon y ahora no suena nada, es verdad que me habian dicho que era "normal" que suenen al doblar... pero no se si de la forma en que lo hacian, en todo caso ahora no suenan
Gracias por la ayuda
Antiguo 09-10-2009, 22:28:05   #9
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Ese color blanco del aceite es caracteristico del aceite contaminado con agua , y esto se debe aque se te rompio el reten qu va adentro de la manga del diferencial este reten impide que entre agua yque se salga el aceite del diferencial y se mescle con la grasa de las homocineticas , cuando te repararon las homocineticas debiste aprovechar de cambiarlos y lo otro es mantener las homicineticas siempre con bastante grasa esto tambien te ayuda a que no entre agua yo tengo un rocky tambien y he andado con las ruedas tapadas en agua y nunca se me a ido para adentro, por lo mismo los retenes en buen estado y harta grasa ese es el secreto , eso
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 22:38:07   #10
AlvaroSan
mmm
En los Rocky pasa eso cuando estan secas o contaminadas las homocineticas..
Creo que tus mecanicos se aprovecharon!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:37:23.
