Antiguo 11-10-2009, 21:25:16   #1
norske
Predeterminado ayuda levante hilux Ifs con espaciadores
Hola a todos, tengo una duda existencial jajajaja hace poco se realizo cambio de terminales de direccion,caja aux,brazo pitman y rotulas de bandejas. y encuentro que la camio esta caida de adelante y no quiero darle a las barras por un tema de suavidad.
sera que los amortiguadores estan malos? por eso esta mas baja.
si estan malos cuales recomiendan uds.?
lo otro que cachureando por ahi encontre que hay unos espaciadores para las rotulas y lograr mas levante, si es recomendable el tema de los espaciadores y considerando que a lo mejor los amortiguadores estan malos sera necesario colocar unos mas largos con los espaciadores?
saludos y gracias de antemano.
unas fotos de los espaciadores que encontre en toyoteros.com
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2009, 21:35:49   #2
Predeterminado Re: ayuda levante hilux Ifs con espaciadores
El espaciador es pan para hoy y hambre para mañana, ya que igual vas a tener que cambiar seguido la rotula inferior.
Antiguo 11-10-2009, 21:49:31   #3
norske
Gracias, que recomiendas en caso de cambiar solamente amortiguadores y darle un poco a las barras?
saludos y gracias.
Antiguo 11-10-2009, 22:30:23   #4
SamuraDOS
solo aqui para suscribirme, me interesa la respuesta, saludos.
Antiguo 11-10-2009, 22:51:41   #5
Idealmente sería instalar un KIT de levante IFS pero el costo se puede asemejar a convertir a eje rigido.
Antiguo 11-10-2009, 23:42:54   #6
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Hola....espero te sirva estas fotos la saque en la semana justo pase por takasaki en iquique pense que alguien las necesitaria .....
puede que te impire la modificacion para mi se ve vastante simple los amortiguadores son largos y se vajaron todos los componentes del ifs y el conjunto de direcion tanbien prestale antencion a la penultima foto con la barra estabilizadora la de torcion y la cremallera..
bueno solo eso si estoy equivocado disculpa mi ignorancia...
saludos..
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2009, 13:44:24   #7
norske
Hola Cristian efectivamente ese es un kit de levante Ifs, lo estuve viendo pero como dice Hiluxsurf es mas o menos $$$$$$ comparado con hacer un SAS.
ahora si sale mas varatu un MADE HOME no seria malo.
aca lo tienen http://www.roughcountry.com/install/733S.pdf
Antiguo 12-10-2009, 14:02:14   #8
norske
Gracias por tu respuesta, de ser así cuanto duraria mas o menos ya que la camio la uso solo para salidas ocacionales.
en caso que coloque espaciadores tendre que colocar amortiguadores mas largos?
lo otro sabes el codigo de los amortiguadores ya que cuando cotizo algo aca para la camioneta dicen ahhhh es 4x4 y son harto mas caros.
saludos y gracias nuevamente.
Antiguo 12-10-2009, 16:07:53   #9
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por norske Ver Mensaje
Ese kit que muestran es de una Tacoma que no trae barras de torsión, pero hay kits parecidos para camionetas con barras de torsión y en escencia es el mismo concepto, se deja el diferencial bajo, manteniendo la geometría adelante-
Antiguo 15-10-2009, 21:38:09   #10
norske
Alguien sabe las medidas de los amortiguadores para la camioneta hilux año 94
(extendidos y comprimidos) y si se pueden colocar unos mas largos?
alguien tiene alguna recomendacion de marca?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:28:17.
