Antiguo 13-10-2009, 10:09:09   #1
rinox
Predeterminado se me hundio el pedal del embrague
el problema fue el siguiente con mi luv , en la mañana fui a hecharla a andar y piso el pedal del embrague y ups no estaba, estaba en el fondo el pedal, sin señales de vida, asi que revise rapidamente si tenia liquido ( es pedal hidraulico NO CON PIOLA) y no tenia, asi que le coloque , intente bombear pero no paso nada de nada, , asi que como estaba apurado le hice la del camionero, pasar cambio sin embrague ....
estoy revisando el manual del taller de la luv y no encuentro nada, le ha pasado a alguien mas independiente de la marca del vechiculo si es hidraulico funcionan todos casi igual...en todo caso estoy claro que o es la bomba o es el piston , lo raro es que no hay ninguna mancha de aceite por ningun lado y hasta ayer la camioneta funciono impecable.....sin ningun signo de falla....
saludoS!
Antiguo 13-10-2009, 10:31:28   #2
Banana
Predeterminado Re: se me hundio el pedal del embrague
saludoS!
creo que murieron las gomas del cilindro esclavo, cambialas y soluicionas el problema, siempre y cuando no este rayado el cuerpo... con respecto a llenarlo, no te dio la solucion porque debes sangrarlo y la verdad creeme es na paja..
te sugiero cambies las gomas
banana
Antiguo 13-10-2009, 12:45:25   #3
AlvaroSan
Es muy comun en esas luv!!
No pierdas tiempo cambiando gomas, si no la puedes sangrar, cambia la bomba..
Antiguo 13-10-2009, 12:53:44   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola a mi me paso algo similar en mi Hilux, el cuento es que perdió todo el líquido, me di cuenta que fue por una cañeria que tenia una fisura, la arreglé y al sangrar sucedia lo mismo pedal al fondo y no juntaba presión, despues cambie las gomas y seguia pasando lo mismo, ahi me di cuenta que tenia problemas con la sangrada.
Bueno te recomiendo revisar por donde pierde liquido, lo mas probable es que sean las gomas, y ahi sangrar.
Te dejo mi post por si te sirve.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=62167
Antiguo 13-10-2009, 13:18:26   #5
CristianRamirez
saludoS!
si rellenaste por q estaba vacío no ganas nada, tienes q sangrar el sistema, o fallo la bba de embrague o el cilindro esclavo... fijate si uno de los dos esta con fuga...
ojo q una vez me paso en la hilux q fallo la bba, la cambie y como estaba nueva aplico mayor presión al cilindro y me lo mato en una tarde.. asi q si puedes cambiar ambos no es malo
Antiguo 13-10-2009, 13:30:21   #6
Lo mejor sería cambiar el cilindro esclavo y en lo posible el cilindro maestro.
Antiguo 13-10-2009, 14:56:24   #7
rinox
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
es comun en la luv, las toyota y todos lo vehiculos que tiene embrague hidraulico.... la bomba...la cotize por si aca y cuesta 320 lucas!!!!! original obvio, la alternativa como 50 lucas...
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
la acabo de revisar ahora al almuerzo y es por el cilindro esclavo..., las cañerias estan secas, gracias por el dato...
ojala que no me pase eso ....si no con el costo de la bomba me voy a la chuuuu, mira que revise la bomba y no tiene reparacion, obligao a buscar alguna por ahi...
ya compre la reparacion del cilindro esclavo...11 lucas original , asi que despues de la pega lo saco e instalo todo , al sangrado le tengo miedo, pero le digo a algun amigo que me ayude,
saludos y gracias!
Antiguo 13-10-2009, 15:34:55   #8
Banana
Tambien existen bombas alternativas, debes ir con la muestra a cotizarla, un buen dato es vanzulli en avenida Brasil
Banana
Antiguo 13-10-2009, 18:13:06   #9
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Rinox, a mi me falló de un rato para otro: me estacioné para dejar unas cosas y al salir ya no tenía embrague.
La paja está en sangrar, te vas a echar una botella chica de liquido de frenos. Llena una botella chica con 1/4 del liquido y sumerges la manguera de sangrado. Llena el recipiente con liquido y bombea el pedal hasta que vuelva solo, con el pedal a fondo abres la valvula de sangrado, esperas a que salga el aire y cierras, vuelve a llenar el recipiente, bombea el pedal hasta que vuelva solo, mantienes a fondo y vuelves a abrir la valvula de sangrado. Repite hasta que no salgan burbujas. Ideal si tienes a alguien que te ayude.
Revisa si tiene sangrador después del cilindro maestro, si es así hay tambien tienes que sangrarlo.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2009, 21:34:28   #10
rinox
problema solucionado....efectivamente era una paja el sangrado..... pero al final se puedo solucionar y quedo de pelos.....gracias a todos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:02.
