Antiguo 13-10-2009, 13:32:21   #1
MFP
Avatar de MFP
Predeterminado Problema o duda sobre servo freno ?????
tengo un problema en los frenos de mi l200 dakar...
se puso duro el pedal y se freno la camioneta adelante ... como si estubiera pisado el freno pero no lo estoy pisando..
luego del sangrador abri y cerre el mismo y la camioneta se solto .. pero al andar unos cuanto KM se frena nuevamente.. que puede ser ::
me han dicho que lo mas seguro es el servo que se esta pasando sera asi ???
mi duda este servo tendra reparacion...
PD : no pierde liquido .... solo que se frena y luego de abrir y drrar el sangrador queda ok..
saludos MFP
Antiguo 13-10-2009, 13:37:49   #2
Banana
Predeterminado Re: Problema o duda sobre servo freno ?????
Empezado por MFP Ver Mensaje
saludos MFP
No se si sera el servo ya que mencionas que esta frenada de adelant sumado a que al sangrar se libera el sistema, tocaste las ruedas y alguna se calienta en exceso?? posiblemente hay algo que esta impidiendo el retorno del liquido a la bomba o esta pegado el cilindro de un caliper, sin embargo si la temperatura esta pareja y es solo una percepcion tuya, posiblemente sea servo o el depresor si es el modelo diesel, revisa las cañerias de vacio, en un vehiculo relativamente nuevo no deberia fallar el servo
Antiguo 13-10-2009, 13:42:52   #3
Los servofrenos por ser elementos de seguridad actualmente no se deben reparar ya que tampoco se puede asegurar la duracion de la reparacion y por ese motivo se deben reemplazar.
Igual por lo que mencionas no debería ser el servofreno.
Antiguo 13-10-2009, 14:15:51   #4
MFP
Avatar de MFP
No se si sera el servo ya que mencionas que esta frenada de adelant sumado a que al sangrar se libera el sistema, tocaste las ruedas y alguna se calienta en exceso?? NO AMBAS TIENEN EL MISMO CALOR PERO ES MUCHO EL OLOR A PASTILLA QUE SALE... posiblemente hay algo que esta impidiendo el retorno del liquido a la bomba o esta pegado el cilindro de un caliper, sin embargo si la temperatura esta pareja y es solo una percepcion tuya, posiblemente sea servo o el depresor si es el modelo diesel, revisa las cañerias de vacio, en un vehiculo relativamente nuevo no deberia fallar el servo
Lo que tu dices es que tendria empesando haciendole mantencion a los frenos ... ??? incluyendo los caliper ??
Última edición por MFP fecha: 13-10-2009 a las 14:16:55 Razón: malo
Antiguo 13-10-2009, 14:20:31   #5
MFP
Avatar de MFP
UD CON TODO LO QUE SABE CUAL SERIA LO MEJOR QUE PODRIA HACER
Segun yo hacer mantencion frenos y calipers
a la vez fijarme en las cañerias si esta alguna estrangulada
y lo ultimo dejar el servo y el depresor
PD : como saber si es el depresor el que esta malo ???
Antiguo 13-10-2009, 21:53:09   #6
MFP
Avatar de MFP
Antiguo 13-10-2009, 21:56:38   #7
Cool Re: Problema o duda sobre servo freno ?????
si se te esta frenando de adelante la camioneta puedes tener pasdores de caliper agripados, desarma limpia y lubrica, pedal de freno de pie regulado muy a tope lo que hace que quede el freno aplicado, caliper con pernos o cuerpo torcidos por choque y asienta mal en cuanto a pastillas con disco, generalmente todos son relacionados con que el freno esta de una u otra forma aplicado y esto expande el liquido de freno o pastillas y se bloquean, el servofreno no deberia ser ya que es un plus del frenado, si quieres descartarlo desconecta la manguera del vacio y sale a probarlo.
Antiguo 15-10-2009, 21:42:11   #8
MFP
Avatar de MFP
[QUOTE=luis el coyote;776238]si se te esta frenando de adelante la camioneta puedes tener pasdores de caliper agripados, desarma limpia y lubrica, pedal de freno de pie regulado muy a tope lo que hace que quede el freno aplicado, caliper con pernos o cuerpo torcidos por choque y asienta mal en cuanto a pastillas con disco, generalmente todos son relacionados con que el freno esta de una u otra forma aplicado y esto expande el liquido de freno o pastillas y se bloquean, el servofreno no deberia ser ya que es un plus del frenado, si quieres descartarlo desconecta la manguera del vacio y sale a probarlo.
gracias, para desconectar el servo ??? comolo hago .. saco las mangueras que entran a el ??? que pasa con los frenos igual funcionana solo que mas duro ??
saludos MFP
Antiguo 15-10-2009, 21:49:25   #9
[QUOTE=MFP;777328]
saludos MFP
quedas con los frenos como si estuvieras con el motor detenido, basta con sacar la manguera del servo.
Antiguo 15-10-2009, 23:27:38   #10
RVP
no te vayas echando piques detras de otro auto eso si, es como cuando cambias pastillas y se estan asentando, maneja con cuidado si vas con el servo desconectado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:30:28.
