Antiguo 27-08-2004, 14:04:57   #1
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Predeterminado Alguien Sabe de Alarmas? <-- SOLUCIONADO
Estimados...el dia de ayer al darle contacto al Samuka para echarlo a andar apreté sin kerer keriendo el boton del control remoto de la alarma, se activó, lo apreté de nuevo y se desactivo..pense ke iba todo normal...luego cuando llegué a la casa y la quise activar, SOLO funcionó el cierre, pero la alarma no se activó....Se habrá bloqueado?...alguien tiene algun indicio de como poder repararlo?...alguna combinacion de botones en el control? (2 botones)..es una alarma totalmente genérica
Agradezco cualquier aporte
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2004, 14:25:37   #2
Jose Luis
Predeterminado Re: Alguien Sabe de Alarmas?
Compadre, no soy experto, solo un usuario y de acuerdo a mi experiencia puede ser que la hayas silenciado y lo mejor es repetir lo mismo que hiciste cuando te pasó... (para ver si solo se silenció, al conectarla ve si se prenden y se apagan las luces)....
Lo otro es que las alarmas se pueden desconecar y conectar de la siguiente manera: abres el auto, pones el contacto y mantienes apretado un boton que debe estar medio escondido debajo del tablero.... con eso apagas y prendes la alarma, por lo que si estaba apagada se volverá a prender....
Si nada de eso resulta, desconecta la bateria por mas o menos 10 a 15 minutos y con eso resetea la alarma y partes desde cero....
Espero te sirva..
José Luis
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2004, 14:32:04   #3
KaBaL
Avatar de KaBaL
Gracias Jose Luis, probé hace un rato lo de dar contacto y tratar de hacer lo mismo de ayer pero no paso nah...tambien cuando llegué a la pega desconecté la bateria por si se reseteaba la alarma pero despues de 2 horas tampoco pasó nah ............lo del boton oculto?..mm no cacho donde podria estar pero podria ser una buena alternativa si lo encuentro :D
Gracias again
Antiguo 27-08-2004, 18:08:20   #4
KaBaL
Avatar de KaBaL
Empezado por Jose Luis
Espero te sirva..
José Luis
El famoso boton era un switch de esos chicos metálicos que llegaba a la caja de la alarma, como estaba sin la patita pal contacto lo desconecte de la alarma, le hice puente a los pines y quedó funcionando OK !!!
Zenkiu !
Antiguo 29-08-2004, 17:23:07   #5
Jose Luis
Que bueno que te haya servido de algo el dato...
José Luis
Semana Santa En Iquique Alguien Sabe? CASPER Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 7 21-03-2006 14:30:12
Alguien sabe de Mc Kenzie ??? Pinosaurio General 4 23-02-2006 19:34:17
alguien sabe la blaster azul marino con negro de que año es? cdaccarett General ATV / UTV 1 18-01-2006 11:51:55
Alguien sabe de cursos de conduccion profesionales ?? juaco fernandez General 1 31-12-1969 20:00:00
alguien sabe algo de los Austin Gipsy Nando General 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:10.
