Antiguo 14-10-2009, 22:20:18   #1
Emmanuel
Predeterminado Aceite de diferencial
Que aceite de diferencial le hecho a una 4runner del 97 con bloqueo trasero de fabrica? Le hecho el mismo adelante y atras?
Fui a Toyota y me dijeron que mire el manual. No lo tengo y me dijeron que no saben esa informacion ellos.
Son lo peor de lo peor los servicios de Toyota. Si no fuera que tienen autos taaaaaan buenos nica compraria ahi. Ojala algun mandamas de yota vea el foro pq realmente enoja la mala atencion que tienen.
Saludos y a la espera de sus respuestas...
Antiguo 14-10-2009, 22:35:49   #2
tatamovil
Predeterminado Re: Aceite de diferencial
los diferenciales con LSD (diferencial con desplazamiento limitado) no usan el mismo aciete que un diferencial abierto, utilizan uno para LSD hay de varias marcas y precios, te sugiero buscar la info de tu máquina en especial la del diferencial para dicha aplicación
Antiguo 14-10-2009, 23:10:26   #3
Transmision Automatica : ATF-D-II (Dexron II) o Dexron III (2 litros)
Transferencia : SAE 75W/90, API GL-4 o GL-5 (1 litro)
Diferencial Delantero (con ADD) : SAE 75W/90, API GL-5 (1,15 litros)
Diferencial Trasero : SAE 80W/90 o SAE 90, API GL-5 (si tiene LSD el aceite tiene que cumplir las exigencias del LSD) (2,6 litros) (Con bloqueo 2,75 litros)
Antiguo 14-10-2009, 23:14:59   #4
Emmanuel
Saben donde puedo comprar eso?
Alguien tiene un manual de taller de runner 97 en castellano?
Antiguo 14-10-2009, 23:18:12   #5
El SAE 80W/90 API GL-5 es uno de los mas comunes en los lubricentros, el mas complicado es el de la caja de transferencia y de la caja de cambios manual que es un SAE 75W/90 API GL-4 o GL-5.
Manuales de Taller de 4Runner en español no hay, excepto en concesionario pero no les he podido sacar copia.
Antiguo 14-10-2009, 23:26:38   #6
Emmanuel
En toyota no los venden? En yota 10 de julio me dijeron que no. Pero no les creo nada a esos. Tal vez en las condes u otro lugar los tengan. Tienes alguna idea de eso?
Sabes que vale el manual de taller comprado directo en toyota?
Antiguo 14-10-2009, 23:52:48   #7
Ningun concesionario te va a vender un Manual de Servicio, porque si lo hacen pueden despedir a la persona que lo vendió ya que es informacion privada.
Los ultimos que compré salieron entre 200 y 300 mil cada uno. No se hasta que punto es bueno comprarlos. Para ti te recomendaría que buscaras uno en internet que estan en ingles, no gastas ni 1000 pesos.
Antiguo 15-10-2009, 00:03:52   #8
Emmanuel
Lo tengo en ingles. Yo no tengo drama pero la persona que me ve el auto en el campo no sabe leer ingles asi q ahi tengo que estar yo todo el rato traduciendole y recordandole.
Pero bueno...
En yota cvenden los aceites o conoces algun lugar donde pueda encontrar todo al mismo tiempo y ojala de la mejor calidad que exista. Con los aceites no hay que ahorrar.
Saludos y grax Hilux vigo.. Siempre un gran aporte.
Antiguo 15-10-2009, 00:15:16   #9
Recorre varios lubricentros, ya que generalmente no todos se encuentran en el mismo lugar.
Sobre el mecánico y el idioma, hazle una tabla con los datos básicos y listo, asi yo lo hago cuando tienen que hacer algo si yo no estoy.
Antiguo 15-10-2009, 00:19:19   #10
Emmanuel
Bueno... Eso hare.
Muchisimas gracias por la ayuda.
P.D: Tienes un taller? Donde?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:31:54.
