Antiguo 15-10-2009, 20:43:41   #1
pako12000
Banned
Predeterminado desplazamiento de eje para carro de arrastre, centrado o desplazado adelante? que %
hola
estoy terminando de armar mi carro de arrastre para tirar mi pequeño bugy arriva
es de un solo eje. mi duda es, ¿en que parte va puesto el eje con las ruedas? me refiero si va al centro de la superficio, al centro del carro completo incluido el enganche? o va desplazado hacia atraz?, cuanto porcentaje? se toma la medida solo de la superficie de carga o de punta a punta, incluyendo el enganche?
es lo unico que me falta para terminar. en un post antiguo aca , lei que iba desplazado a un 60% hacia adelante, pero solo midiendo la superficie de carga, es asi o me equivoque?
muchas gracias
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2009, 22:00:01   #2
pako12000
Banned
Predeterminado Re: desplazamiento de eje para carro de arrastre, centrado o desplazado adelante? que
ups.....................
Antiguo 16-10-2009, 22:31:21   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola yo creo y por lo que leído que va estrictamente ligado con el peso que pongas encima y como se distribuye. Como es un carro de un eje existen dos posibilidades (con el peso incluido carro +carga) que en la mano donde va el enganche: se cargue hacia abajo ó se carga hacia arriba.
Y eso lo define la posición donde pongas el eje. La idea es que quede equilibrado, ahora yo preferiria que quedara un poco cargado en el vehiculo que tira así le doy mayor traccion para tirar y frenar. Pero nunca que tienda a 'levantar' la cola del jeep que tira.
Espero que se entienda y haberte ayudado.
Antiguo 17-10-2009, 10:49:08   #4
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
x2, si pones el eje muy adelante al cargarlo tendrá la tendencia de levantar la cola del jeep que tira haciendo fuerza sobre el coco hacia arriba y no hacia abajo, lo cual quita seguridad a mi entender.
Antiguo 17-10-2009, 11:46:05   #5
x3, siempre tiene que cargar le mano sobre el enganche al cargar el carro, para dar traccion, que no se salga la mano, etc. Al reves es algo peligroso. Por eso los jeeps se suben con el motor hacia adelante, por ejemplo. El porcentaje ni idea.
Antiguo 19-10-2009, 15:10:00   #6
pako12000
Banned
lo que pasa es que en alguna parte ley, que va el 60% del peso adelante y el 40 % de peso restante va en la cola del eje, con lo cual el coco lleva algo de carga tambien.
Pero quiero confirmar el porcentaje.
Gracias.
lo otro, donde y cuanmto vale un enganche (embra que va sobre el coco?
Antiguo 19-10-2009, 16:26:55   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por pako12000 Ver Mensaje
Gracias.
Lo otro, donde y cuanmto vale un enganche (embra que va sobre el coco?
en sodimac he visto
Antiguo 19-10-2009, 21:11:06   #8
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
sobre el coco debe quedar como 40 kg vertical... (hacia abajo)
echa el buggi arriba y acomoda el eje de manera tal que el peso quede como te digo mas arriba
Antiguo 19-10-2009, 21:42:57   #9
gachurra
Contactar con gachurra a través de MSN
Hola Pako,
La idea es siempre que te quede un poco más cargado adelante como dice el resto, para tener tracción con el vehículo de remolque, ahora si piensas el buggy debe ser relativamente liviano, por lo que no creo te influya taaanto, pero si tenlo en consideración, por ejemplo si lo vas a cargar de punta o de cola la ubicación del eje cambia. te dejo unas fotos porque tengo algo parecido a un buggy y estoy en la misma que tu, pero menos avanzado, jaja. Yo te puedo contar mi experiencia con un carro para 2 caballos que tengo, primero estaba muy cargado atrás y la camioneta no se agarraba nada, de hecho en las curvas se la llevaba fácil, después de poner los dos ejes más atrás, la camioneta siente el peso y queda con mucho mejor agarre.
Respecto al enganche...no te va a salir más de 10.000, siempre que sea para el coco chico (1 7/8), el otro para el de 2`` es más careli.
Espero sirva de algo, saludos,
Achurra.
Gracias.
gachurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2009, 22:00:16   #10
DATT
Hola me aprobecho de colgar del tema-.....
tbn tengo un buggy y quisiera saber si es responsable de mi parte tirar un carro cn el buggy encima por un opel vectra ...??? no va en perjuicio del auto???' despues de todo el buggy es relativamente livianito....
gracias...
DATT está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:58.
