15-10-2009, 22:17:04 | #1 |
Sera muy complejo......????????????
Será muy complejo, adaptar un motor Mitsubishi 4m40 Turbodiesel Intercooler, Incluida su caja automatica .... a una Chevrolet Suburban 1990 que tengo posibilidad de comprar sin motor ????
que me dicen los expertos es posible, me volque en un Mitsu Pajero Corto y se salvo el chasis con traccion y todo, obvio motor y caja, podre hacer ese experimento????? |
16-10-2009, 08:58:58 | #2 | |
Re: Sera muy complejo......????????????
1.- Acortar o alargar cardanes , esto implica buena soldadura y balanceo. 2.- Realizar soportes de motor presentar motor una y otro vez revisar recorrido de suspensión para que el motor no choque con nada (ejemplo Carter). 3.- Modificar salida de palancas de cambios. 4.- Modificar trazado de mangueras y cables. 5.- Evitar roces de elementos lo mas posible. 6.- Ubicar Itercooler y enfriador de motor si corresponde. 7.- modificar radiador o realizar otro de mayor capacidad si tienes problemas de temperatura. 8.- Revisar que el aspa del motor quede a una distancia que permita succión del aire a través del radiador. 9.- Poner tacómetro para diesel y un reloj de temperatura confiable. 10.- Si no te queda con el suficiente torque cambiar relaciones Piñón y Corona. Esto es parte de lo que he realizado al montar un motor diesel en un cherokee, debo decir que todo esto me ha permitido disfrutar de un vehículo que me da confianza y de buenos comportamientos tanto on-road y off road. Como vez no es complejo si no mas bien trabajoso, pues aunque mandes hacer el trabajo difícilmente quedara como tu quieres y lo terminas haciendo tu mismo...!!! Saludos y suerte... |
16-10-2009, 13:06:16 | #3 | |
Edad: 59
Saludos Julio |
16-10-2009, 15:33:03 | #4 | |
claramente es factible en especial si piensas injertarlo con caja, pero revisaría lo del tipo de motor. saludos |
Compartir en Redes Sociales |
