Antiguo 15-10-2009, 23:53:05   #1
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Exclamation Nomdade 98 v6 con problema de traccion
Hola a todos en este foro cambie mi fiel samurai por un nomade 98 v6 cubo automatico el problema es el siguiente cuando fuerzo el jeep en arena salta o es un golpeteo adelante no se si es cubo o tiene el sistema de bloqueo de diferencial por aire hay posibilidad de colocar cubo manual o como revisar para descartar el problema.en caso de poner cubo manual cual es el que sirve o donde comprar ya que no puedo meterlo a las dunas hoy lo probe en jeepeo suave y empezo a saltar casi enterrado dando jugo menos mal que pude salir esperando respuesta para solucionar este problemon
saludos a todos
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2009, 20:49:54   #2
mikeknuckey
Predeterminado Re: Nomdade 98 v6 con problema de traccion
Empezado por R.S.X. Ver Mensaje
saludos a todos
Jose:
Pucha que lata amigo, pero no se desanime, te aseguro que pronto te va a dar muchas satisfacciones el nuevo integrante de la manada.
Mira como llego mi Blazer y como esta ahora... bueno esta casi igual, pero anda!!!
De seguro alguien sabra lo que le sucede al NO-MEDE (jijii) y te ayudan por esta via.
Saludos de parte del tio Jack
mikeknuckey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2009, 21:41:00   #3
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: Nomdade 98 v6 con problema de traccion
saludos a todos
pruevale unos de samurai o vitara ....los de mi vitara son de un vitara v6 y andan la raja ...´pr lo menos la apernadura es la misma .....
Antiguo 17-10-2009, 01:31:29   #4
ve si por abajo del dif salen dos mangeras, una es del respiradero y si tiene otra en la parte inferior del dif, el diff se acopla mediante un compresor electrico que esta ubicado por detras del parachoque mirandolo de frente por el lado izquerdo esta el compresor, revisa las mangueras si estan bien apretadas.
el testigo del tablero el 4wd, parpadea cuando esta la tracc puesta o queda 100% fija?
Antiguo 17-10-2009, 10:51:44   #5
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Hola estube mirando detras del parachoque y nada no encontre nada mi nomade es 98 la cabeza de chancho es de aluminio y el testigo de 4WD nunca prende esta cortado el cable del bulbo al parecer,esperando poder poner cubos manuales para no dar mas este tipo de jugo el del samu II o vitara deberian servir por lo visto no es de el sistema que bloquea el diferencial neumaticamente.
esperando mas comentarios a todos los zusukeros de corazon ya que estoy mas triste que sin 4x4 (es como andar en el auto de la sra JAJAJAJA)
Antiguo 18-10-2009, 14:14:26   #6
Giovanni Ghiglino P.
Hola...el problemas son los cubos, colocale mecanicos y listo. El nomade no tiene sistema por vacio, funciona igual que el Vitara 1.6 y el 2.0....solo los Grand Vitara tiene ese sistema. De todas maneras, si no le das mucha exijencia en arena al jeep, el cubo automatico tambien es confiable....Saludos.
Giovanni Ghiglino P. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2009, 14:28:31   #7
mikeknuckey
Empezado por Giovanni Ghiglino P. Ver Mensaje
Jose: despues de ese dato... vamos por los cubos mecanicos no mas
Antiguo 20-10-2009, 02:50:58   #8
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
ok gracias por este dato ahora en busca de algun par de cubos mecanicos o uno solo automatico que se BBB que esotoy medio corto de lukas ya que viene guagua en camino por ese motivo cambie mi fiel samu
saludos a todos y muchas gracias
atte.
Jose Quevedo
Antiguo 21-10-2009, 03:31:48   #9
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
algun dato de cubos manuales BBB
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:54:02.
