#1 |
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Hola amigos de twisted
Quisiera que me ayudaran con este problemita que tengo,les cuento,tengo una f 350 año 2000 4x2 caja mecanica ZF creo (disculpen mi ignorancia) la cual tiene un ruido extraño,la sacamos y revisamos con mi mecanico pensando que podian ser rodamientos pero estaban buenos,tambien pensamos que podian ser los sincronizadores pero de ser asi no entarian los cambios y entran sin problemas,entonces que es?ah se me olvidaba,al estar el motor andando esta el ruido pero una vez pisando el embrague desaparece.Ojala puedan ayudarme,creo haber visto en este foro a alguien mas con este mismo problema. Slds desde chillan. Atte Pablo I. |
#2 |
si al pisar el embrague se quita pues es el rodamiento del eje entrada a la caja si no me equivoco.
#3 |
si se siente como un sonido aspero y pisas el pedal se le quita, tipicos sintomas de rodamiento de empuje
salu2 |
#4 |
Hola amigos:
Se me olvido mencionarles que cuando va en movimiento,por ejemplo en cuarta a menos de 60 km x hr tambien suena pasando levemente esa velocidad el ruido desaparece o tambien cuando el cambio es alto y la velocidad es poca. Slds Pablo. |
#5 |
que aceite usas para la caja..??
#6 | |
![]() Cita:
Si el ruido existe en todos los cambios menos en 4ª (directo) es en el eje secundario, si en 4ª tb suena es en el primario posiblemente en el del eje piloto, esa caja usa ATF , prueba con un aceite un poco mas grueso tipo sae 40 y prueba , si el ruido disminuye lo mas probable es que sean rdtos de caja. |
#7 | |
![]() Cita:
#8 |
No usa atf,usa aceite 80w90 (creo),muchas gracias a to2 por su valiosa ayuda.A desarmar de nuevo.
Slds Pablo. |
#9 |
S5-420 o M6HD-C?
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
