Antiguo 19-10-2009, 00:10:38   #1
Bananin
Predeterminado Motor pierde fuerza!
Ola a todos los twisteros... tengo un problema en mi suzuki samurai 1.3 injeccion electronica original año 94 el asunto es que al andar en el dia con las luces apagadas sin calefa etc anda super bien mi samurai , el problema es cuando prendo luces, calefa, neblineros opcionales etc anda con poca fuerza el motor, y cuando quiero salir de la inercia y lo acelero ratea, como que se chupa le cuesta agrarrar alta. Este problema solo hace cuando prendo algo electrico que consuma arto voltaje.
PD: La bateria tiene 12.8 volt motor apagado, motor andando la bateria tiene 14 volts, prendo las luces tiene 13.8 volts (en relenti). Le puse cables nuevos a tierra, al motor, a la caja de cambios, a la carroceria y multiple de admision, limpie los bornes (lo que pasa que de primera se me apgaba al prender las luces por eso mejore la tierra y se le quito eso de que se apague al prender las luces ahora anda pero fallando,
Espero su ayuda y de antemano muchas gracias...
Última edición por Bananin fecha: 19-10-2009 a las 01:17:56
Bananin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2009, 01:56:33   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: Motor pierde fuerza!
Empezado por Bananin Ver Mensaje
de cuantos amp es la bateria que tienes instalada¿?¿¿¿??
Antiguo 19-10-2009, 02:18:37   #3
Bananin
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
La que tiene actualmente el jeep es de 55 AH y la probe con una nueva de 63 AH y anda = con el problema asique me creo que no es bateria
Antiguo 19-10-2009, 20:22:27   #4
Bananin
Alguna otra ayudaita?????
Antiguo 19-10-2009, 21:48:56   #5
Cool Re: Motor pierde fuerza!
y ya con las luces encendidas comienza a fallar? como reacciona el alternador al ir aplicando de a una mas cargas, puede que el motor de la calefaccion este muy agripado y al comenzar a funcionar consuma demasiada corriente, lo otro seria que revisaras conecciones de computador y bobina de encendido ya que puede que LA TIERRA o el POSITIVO este conectado con algun otro consumidor electrico y al aplicarlo indusca al computador o baje el aperaje de la alimentacion de la bobina.
Antiguo 19-10-2009, 22:16:02   #6
Bananin
Ola gallin mira el alternador se comporta muy bien la bateria impeke mas que probada se le prende calefa, luces,neblineros, radio etc y se comporta muy bien el alternado carga en perfectas condiciones (en relenti) al acelerar en vacio tambien se comporta algo mejor ahura que le cambie los bornes nuevos y mas tierras al motor, pero al salir acelerando el jeep y uno le exige se shupa komo k ratea pero lo raro que solo lo hace cuando tiene cosas electricas del jeep prendidas, sin nada prendido anda muy bien el jeep...
Antiguo 20-10-2009, 13:27:47   #7
Bananin
Alguna otra acotacion???
Antiguo 20-10-2009, 14:54:26   #8
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Xuata bananin.... y no que tenias un drama en el distribuidor.... o esto es otra cosa gallin.... por lo visto no es muy simple que digamos........
Suerte con la panna cumpita
Antiguo 20-10-2009, 17:44:48   #9
Bananin
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
sipo daniel la lesera es komo un caxito pero tendra k quedar filete :P ahi de a poco voy revisando jejeje que tes bien nus vemos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:36.
