Antiguo 21-10-2009, 00:00:35   #1
cashunes
Predeterminado oxido nitroso para motor 2f
Hola Amigos
Hay alguien que haya hecho esto de poner oxido nitroso a un motor toyota 2F, nosotros queremos hacerlo e inyectarle unos 60HP, que creen ustedes, espero comentarios,
saludos y gracias
cashunes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-10-2009, 00:04:49   #2
Predeterminado Re: oxido nitroso para motor 2f
Y la finalidad del O2 es?
Antiguo 21-10-2009, 22:21:40   #3
cashunes
Hola
La idea es aumentar unos caballitos el TLC, ya que no tenemos para cambiar a otro motor pero si tenemos un oxido nitroso sin ocupar, ahora tengo entendido que unos 60 caballitos no le harian daño al motor si se ocupa como corresponde.
saludos xao
Antiguo 21-10-2009, 22:43:25   #4
N2O,.. el "oxido nitroso" tiene mucho Oxigeno, alrededor de un 36%, no asi el Aire que debe tener solo un 20% de Oxigeno. Ademas el N2O es un 50% mas denso que el aire a la misma presion.
Entonces es inyectar un concentrado de O al motor. Lo mismo que meterle aire a precion (turbo, cargador,etc), pero ocupado menos espacio.
El 2F con empaquetadura de culata Toyota, yo creo que aguanta muy bien la inyeccion de N2O, lo que no me tinca es que es muy caro llenar el estanque, y para el consumo de N2O que tendria un 4.2 litros..., te saldria bastante caro cada trepada, no me parece muy viable.
Antiguo 21-10-2009, 23:15:40   #5
No me acordaba de quimica...
Igual es antieconomico el N2O.
Antiguo 22-10-2009, 10:04:03   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por cashunes Ver Mensaje
Hola Amigos
saludos y gracias
Dale no más es Toyota...
el kit de NOS es húmedo? lo ideal es que lo fuera, en ese caso hay que cuidar muy bien la cantidad de bencina.
Antiguo 22-10-2009, 13:49:52   #7
Donde se injecta el NO2 en un Carburado .. asumo que directo en el manifold luego del carb .. ?
Antiguo 24-05-2010, 23:24:58   #8
baiker
para no abrir otro post y viendo que este quedo algo incompleto se podria agregar mas comentarios.
actualmente estoy evaluando instalar oxido nitroso al 2f y creo que aguanta demas 50 hp mas o vien algo que suene a 200 hp. viendo el consumo que tiene el n2o, 100 hp 0,8lb en 10 segundos yo tendria un consumo de 0,4lb en 10 seg sique se podria usar una botella de 24lb creo que andaria bien.
que opinan los entendidos y los no tanto
la idea es acerle algo al motor si agunta bien y si no se cambia cual es el problema.
oxido nitroso o bien turbo pero algo le hare. lo otro es que me tinca mas el seco que el humedo ya que hay que mezclarlo con bencina.
Antiguo 24-05-2010, 23:31:59   #9
El seco vas a joder el motor, tendrías que andar con mezcla rica todo el día y gastando como tanque. El húmedo hace la mezcla solo, solo eliges los ... chicleres o como se llamen.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:29:55.
