| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
Estimados, necesito que me recomienden algun taller de confianza para hacerle la mantención de los 100mil km a mi Pathfinder 2003 3.5 V6. Principalmente quiero hacerle cambio de todos los fluidos y revisar el tren delantero ya que tiene un ruido como un "clac" al frenar cuando me estacionó o cuando detenido muevo el volante para lado y lado... entonces pensando un poco creo que pueden ser los terminales de dirección, los seguros de las pastillas que esten vencidos (estos tienen unas aletas que apretan la pastilla para que no haya juego), o los silent block (si es que tiene).
En realidad me voy en puro pensar Carlos Verdugo le suena? Bueno, caro? Saludos y muchas gracias! |
#2 |
#3 |
QUE PASA AMIGOS?
NADIE SE LA JUEGA POR UNO? |
#4 |
Taller Pirañas4x4 AV. Sucre 412 esquina Av. Italia 8945380.
#5 |
#6 |
#7 |
Mario Villalobos, en la calle itata,
realmente se peina con tren delantero, te va a decir la firme. 09 153 7131 dile que de parte del amigo del rocky blanco ah, y existe la posibilidad de que sea parte de la columna de direccion que tenga juego, igual hay que cambiar terminales, pero para que no te golpees en la cabeza cuando el ruido persista, son bastantes los elementos y hay que hacerlo con alguien que sepa |
#8 |
Hola,
Yo tb tengo una path 3.5 y hace dos semanas hice la pega de revision/mantencion de tren delantero con Domingo Medina. Muy derecho y honrado, lo recomiendo. Tambien aproveche y cambie correas. Slds R |
#9 | |
#10 |
Lo haré por ti:
GRACIAS A TODOS POR LA AYUDA Así dan muchas ganas de ayudar.... Respecto al ruido... intenta con un pulverizado.. ese clac es típico de falta de lubricación. Sin con eso no se te va.. ahí recién piensa en problemas con el tren delantero. Saludos, |
