22-10-2009, 08:54:53 | #1 |
Ayuda codigo de falla vitara
Amigos se me encendio el check de mi vitara es año 99 con motor de 16 valvulas. Lo escaneamos so arojo el codigo P0400 y dice recirculacion de gases del escape. Ahora que es eso ¿ esa es la pregunta, a que sensor va asociado y donde esta en el motor?.
por su amabilidad y tiempo gracias |
22-10-2009, 09:29:37 | #2 |
Re: Ayuda codigo de falla vitara
Recirculación de gases del escape quiere decir que hay un problema con la valvula EGR, no abre o el tubo que recupera gases del escape está tapado. Tambien puede ser que abra cuando no corresponde, solo debe abrirse en regimenes de carretera (velocidad mantenida o cruising), nunca en ralentí o con acelerador a fondo (WOT).
El tubo va desde el escape a la altura del sensor de oxigeno hacia el multiple de admisión, donde la valvula EGR permite que ingresen gases para aumentar el rendimiento y bajar las emisiones. Saludos Última edición por Krlanga® fecha: 22-10-2009 a las 09:38:05 |
22-10-2009, 10:19:29 | #3 | |
Compartir en Redes Sociales |
