Antiguo 22-10-2009, 22:21:12   #1
ehormann
Avatar de ehormann
Predeterminado Caja automatica....como saber si esta buena o no.....?
Como se puede saber a priori si una caja automatica esta buena o carretiada.
Les pregunto esto por que estoy buscando una Silverado Z71, y queria si se puede saber mas o menos si la caja esta en buenas condiciones.
Se puede deducir algo a travez del kilometraje que tenga la camioneta..........?
Gracias
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2009, 13:24:39   #2
Predeterminado Re: Caja automatica....como saber si esta buena o no.....?
el km cuenta por desgaste de los discos claro . .pero mas cuenta el estado del valve body en el FSM de esa camioneta debe estar el valor del stall test y es una prueba que puedes hacer para saber como anda el torque converter ..
Antiguo 23-10-2009, 13:50:39   #3
a. molina .s
Empezado por kickmann Ver Mensaje
Gracias
Sin dudas el kilometraje es un tema a tomar ..mas kilometros mas desgaste ..pero puedes hacer otras pruebas visuales ..mira ke la caja no tenga fugas de aceite, ke no sea muy manipulada (restos de silicona , golpes , enchufes enguinchados , etc), revisa el color del aceite (saca la varilla y mira su color ) debe ser lo mas rojo posible , no negro o con restos de carbonilla (eso puede indicar discos desgastados) , lo otro es colocar el freno de mano(si es ke est bueno ) y enganchar la caja , luego lo aceleras el motor debe a tender adetenerse , si no es asi y el motor tira como si nada y la camio no se mueve sin dudas tiene desgaste en los discos , el conducir la camio y exijirla un poco te puede ayudar a ver como anda , como pasa los cambios y en ke revoluciones los pasa ....y lo ultimo llevala a un taller de confiansa y ke te la revisen , claro ke tendras ke pagar las lucas ke esto implica ...sl2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2009, 14:07:58   #4
ehormann
Avatar de ehormann
Me quedo clarisimo
Muchas gracias por los datos
Antiguo 23-10-2009, 15:07:18   #5
Banana
para mi lo que manda es la prueba de stall
Antiguo 23-10-2009, 16:19:06   #6
ehormann
Avatar de ehormann
Y eso como es.......?
Antiguo 23-10-2009, 16:59:21   #7
caicaen
Avatar de caicaen
Viejo, por el puro olor, el puro olor, no falla
Antiguo 23-10-2009, 17:47:30   #8
vmalejandro
Stall Test de convertidor de torque y caja:
http://www.twistedandes.com/foro/att...4&d=1222198699
Yo agregaría probar pasar de N a D y de N a R y que enganche en menos de 1 seg como máximo además d eno haber ruidos. También manéjala acelerando, frenando...en fin de todo y verificar que no patinen los cambios.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:51:43.
