Antiguo 23-10-2009, 04:52:20   #1
cristian TLC
Predeterminado a que se refieren con reducir la tranfer...
e leido en algunos post sobre reducir tranfer...como se sobre eso y si mi jeep ya la tiene reducida...como funciona eso en un tlc y un sj-410....espero si alguien me puede explicar sobre eso....
saludos y gracias
cristian TLC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2009, 11:07:14   #2
mikum
Avatar de mikum
Predeterminado Re: a que se refieren con reducir la tranfer...
en forma facil y simple....
es reducir la transfer cambiando algunos piñones de esta , asi quedara mas reducida de lo q' viene de fabrica...
eeeso
Antiguo 23-10-2009, 11:46:14   #3
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por cristian TLC Ver Mensaje
saludos y gracias
La caja de transferencia aparte de transmitir traccion hacia el eje delantero, valga la redundancia, ademas tiene un cuerpo reductor. Este cuerpo reductor lo que hace es multiplicar la fuerza. Cuando esta en 4H, lo unico que hace es transferir hacia el cardan delantero osea la relacion es 1:1 ( en general), Si pones 4L, estas transferiendo traccion a los dos ejes y multiplicando la fuerza, por ejemplo 1.96:1 (en el caso de tu TLC). Existen kit's para algunas transfer que cambiando los piñones (se cambian piñones internos de la reductora) te llevan la relacion de 2:1 a 4:1 por ejemplo.
Otra opcion para reducir es agregar una segunda caja reductora, para quedar con caja de cambio+caja reductora+caja de transferencia, lo que se llama doble transfer.
Para el caso de las Hilux hay harto aftermarket y existen kit's para reducir las transfer y poner doble transfer. Un caso es poner ambas en un vehiculo, osea:
caja de cambio+caja reductora con piñon de reduccion 4.7+transfer con reduccion original 2.28
Yo tengo esa configuracion en mi camioneta y la reduccion final es salvaje.
Antiguo 23-10-2009, 13:48:29   #4
newlocoman
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
mi primer mensaje aca. aprovechando el tema.
las coronas que tienen que ver en todo este tema de la reduccion... al cambiarlas aumenta la relacion? gracias
newlocoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2009, 14:08:22   #5
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Empezado por newlocoman Ver Mensaje
Hola
Bienvenido
Cambiar piñon y corona es otra forma e reducir, y aumentar fuerza hacia las ruedas, la diferencia es que si reduces en la transfer vas a tener distintas relaciones en hi o en lo, en cambio la relacion de piñon y corona va a ser siempre la misma.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2009, 14:51:41   #6
Kronen
Como para que se entienda aún más:
Reducir ya sea caja de transferencia o conjunto de Piñones y coronas, lo que produce es que la velocidad final del vehículo sea mucho menor, lo que es ideal para compensar el esfuerzo que se hace al mover neumáticos grandes por ejemplo (estos aumentan el perímetro, lo que conlleva a que si en primera a fondo vas a 30, si cambias tus neumáticos por una medida mas grande, vas a ir a 40 o 50 por decir un caso, por esto es que se cambian las coronas y piñones de ataque, para recobrar la relación "original" entre velocidad y revoluciones), y en otros casos, para aumentar el Crawl Ratio, es decir, la relación final de trepada.
Se entiende?
Saludos!
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2009, 18:27:20   #7
newlocoman
Empezado por Kronen Ver Mensaje
Se entiende?
Saludos!
aparte del tema de la velocidad....al reducir la corona tambien aumenta la fuerza del vehiculo en low?
Antiguo 23-10-2009, 18:48:41   #8
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Por supuesto que se aumenta la fuerza, ya que esa es la idea principal, o sea usar neumaticos grandes sin perder fuerza....
Antiguo 24-10-2009, 20:05:44   #9
cristian TLC
Se entiende?
Saludos!
Muchas gracias por todas en las explicaciones...pero en un caso particular en donde el sj-410 tiene unos neumaticos 33x12.50....el paquete de resorte esta pasado por arriba y levantado de carroceria...yo se que es mucho neumatico, pero que me recomienda...reducir transfer...piñones..coronas..etc...
Antiguo 24-10-2009, 21:38:26   #10
D Vidal LJ-80
Xuta, arto neuma es pa ese pequeño motor poh.... yo al menos lo que aria seria poner motor y caja de samurai volaria ese sj410 con neumas 33...(el usuario jose mautz anda con esa configuracion y anda super bien con ese bicho)
Lo otro que podrias hacer es poner coronas de lj80 (4.56) y asi ya moveria mejor esos neumas 33 y lo otro es hacer de tu tranfer una 4.16 que lo encuentro mucho solo como pa mover neumaticos 33....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:16:40.
