Antiguo 28-10-2009, 00:33:56   #1
alonsone
Predeterminado Suzuki Vitara rugby 1.9 TD
Hola, soy nuevo por aka.. les cuento resulta ke estoy pensando en comprar un vitara rugby 1.9 turboDiesel, ya ke mas de alguno de uds debe conocer este jeep, me gustaria saber su reputacion.. onda si es bueno o malo, cuales son las devilidades, el motor ke tal es???
Ojala me puedan ayudar
saludos!!
alonsone está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2009, 04:36:12   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Suzuki Vitara rugby 1.9 TD
hola.. empensado no es un RUGBY.. el rugby es 2.0 mascara con bisel cromado....
en mi casa ahi un TD1.9... y hartos cacharros mas.. pero lejos NO lo compres... a la larga es cacho motor feo panero hibrido entre citroen y peugeot PSA... problema depresor de frenos (350 nuevo) filtraciones por todos lados... vel max 150 economico eso si...
le dimos jipeo suave en ritoque y andubo... pero bien suave... fabricado en españa por santana motors... plasticos malos, se sueltan de latas... casi no tienes repuestos alternativos... asientos duros...
si vai a comprar un suzuki andate por uno japones y te ahorras muuuuchos dolores de cabeza... en mi casa ahi 2 españoles un long body y el vitara ... y ninguno me gusta... y tengo un samuka japo.. mas viejo y le doy como caja DD y TT y nunca me deja botado.. mas gastador pero lo que gasto en bencina no lo gasto en repuestos...
si vai por un vito andate por uno 99 16valvulas, o un vitara 2.0 pero 4L y andan por hay el precio con los diesel...
ese es el RUGBY de un user de aca...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2010, 11:31:05   #3
CarlosRA
Aclaracion !!!
SI ES RUGBY !!!
Yo tengo uno, version 2002, Muy aperrado, y sobretodo muy Economico.
Debilidades, Lento para adelantamientos y velocidad final, pero muy fiel para caminos de tierra, el Depresor de Freno estaba malo cuanod lo compre, me costo 380 lucas, nunca mas problemas. Y hasta el momento solo cambir las bujias incandescentes una vez al año para que parta a l toque el invierno, sin ellas puedes gastar toda la craga d el bateria y NO PARTE.
Es Duro, cometi el error de ponerle amortiguadores de gas Atras, gracoas a eso es muy estable en asfalto, pero se cruza facil en ripio suelto.
Por lo demas, excelente jeep, nunca me ha dejado en verguenza, se ha trepado adonde lo he subido, me ha llevado a todo el Sur de Chile, bien acompañado.
CarlosRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2010, 17:19:12   #4
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Yo Tambien Tuve un RUGBY diesel ... 2002 Beige .
Como dicen los dos amigos de mas abajo
Tienes sus pro y sus contras
En MI caso Tuve que hacer mantencion a la Bomba de Inyeccion me salio como 200 mil ... Tuve que cambiar la corona trasera ... cerca de los 400 mil ...
Andaba toooooooooooooodo manchado por debajo en la caja de cambios por que botaba aceite por la campana y el tampon de abajo de la caja .. aun que lo cambie este ultimo no se soluciono ...
Jipeando .. se me quebro el diferencial delantero ...No lo cambie y lo vendi asi mismo ...
Pero del motor apesar de que es un XUD9 .. Turbo ... Andaba super bien .. no consumia aceite, no se calentaba , un poco lento en respuestas .. pero Jipeando andaba muy bien .. Subia casi todos los cerritos que ponia enfrente y que sabia que podria subir ...
Lo tenia con unos 255/60/R15 .. y andaba muy bien standar ...
Cualquier consulta .. pregunta no mas ... ya que le desarme varias partes ..
Sobre el depresor ... no tuve problema alguno en los 2 años que lo tuve.
Carlos
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-03-2011, 18:56:10   #5
Nicopizarro
Hola soy nuevo aquí.
Tengo un Suzuki 1.9 Tdi, identico y me está dando problemas con los inyectores, ralentí muy inestable en frío acompañado de golpeteos.
como si estuvieran andando con tres cilíndros.
sabes dónde puedo encontrar repuestos de las toberas para este modelo.
Espero no tener que ir a Derco.
Saludos y gracias.
Empezado por SOFAMIX OFF ROAD Ver Mensaje
Carlos
Nicopizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2015, 02:14:42   #6
derwing
Empezado por Nicopizarro Ver Mensaje
Saludos y gracias.
viejo en que parte pillas repuestos y tambien me anda humenado una vez caliente el motor con olor a aceite quemado
derwing está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2015, 18:05:07   #7
derwing
Empezado por derwing Ver Mensaje
olaa quieria sabes si solucionaste el asunto del olor a aceite quemado ya que tengo el mimo problema y me tiene desesperado
Antiguo 04-07-2015, 00:51:26   #8
derwing
Carlos
ola que modelos es el turbo ?????
Antiguo 16-02-2017, 20:27:26   #9
cadm12
Empezado por CarlosRA Ver Mensaje
Aclaracion !!!
SI ES RUGBY !!!
Me puedes orientar en las mantenciones yo tengo uno del 2001 y necesito un mecánico que los conozca. Hoy fallo el radiador y no lo pille en ningún lado. Lo mande hacer de cobre. 295 la gracia. Quiero prevenir cualquier falla y que lo revisen. Sin que me diga que es un jeep difícil.
cadm12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2018, 08:17:36   #10
yonathanc
Empezado por alonsone Ver Mensaje
saludos!!
hola yo tengo uno rojo con plasticos plateados a mi me da 17 por litro a 100km como no es para carrera es muy bueno yo lo uso en la playa y barro para salir a pescar muy tirador de repuestos es bastante escaso, Derco conmigo gana bastante jaja pero muy bueno
yonathanc está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:17:23.
