01-11-2009, 21:29:01 | #1 |
Balanceo motor ¿?
Hola, tengo unas dudas respecto al balanceo del motor. Sabemos que el conjunto movil, cigueñal, damper, volante, etc..., viene balanceado de fabrica. Y que es importante el balanceo cuando se lleva el motor a altas rpm, mas que andando lento.
Si se ah perdido el balanceo por cambiar piezas por ejemplo, como se balancea?.. lo hacen en cualquier maestranza de motores?..., se balancea el motor completo o hay que llevar las piezas separadas del motor?. Gracias. |
02-11-2009, 09:00:41 | #2 |
Re: Balanceo motor ¿?
No todas las rectificadoras tienen, creo que aca El Morro o Arbal lo hacen, debieran balancear todo el conjunto rotatorio.
02-11-2009, 11:46:39 | #3 |
Intersante tema .. pero que es lo que se balancea y como .. ? ( con pesos .. ? )
02-11-2009, 12:42:18 | #4 |
En el caso del cigüeñal se balancea haciendo orificios en los contrapesos, en el volante idem.
salu2 |
Compartir en Redes Sociales |
