Antiguo 01-11-2009, 22:43:43   #1
SAINZPRO
Question Dana 44 - eliminar vacio
Orientenme un poco. Se puede eliminar el sistema de vacío que conecta la tracción de un dana 44 y poner cubos.
Gracias.
Antiguo 02-11-2009, 21:59:29   #2
SAINZPRO
Question Re: Dana 44 - eliminar vacio
Cri-chi,cri-cri.......
Antiguo 02-11-2009, 22:30:30   #3
Predeterminado Re: Dana 44 - eliminar vacio
Todo es posible, dejando fijo el palier y buscar los cubos para instalarlos.
Antiguo 03-11-2009, 01:07:46   #4
SAINZPRO
Correcto, una duda . Queda tan firme ese tramo ( el del engranaje del vacío ) como un eje palier de un solo largo.
Última edición por SAINZPRO fecha: 04-11-2009 a las 22:02:20
Antiguo 03-11-2009, 16:15:49   #5
Kronen
Esta es la solución
http://www.warn.com/truck/hubs/premium_hubs.shtml
Desconozco si el kit trae los medios para eliminar ese sistema; pero los cubos están.
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2009, 22:05:08   #6
SAINZPRO
Empezado por Kronen Ver Mensaje
Esta es la solución
Podré ponerle un eje largo para eliminar el sistema de vacío y luego instalar cubos. Al dana 44 de Ram año 1996 de 30 estrias.
Última edición por SAINZPRO fecha: 05-11-2009 a las 22:41:52
Antiguo 04-11-2009, 22:16:07   #7
Zankudo4x4 ®
aka en viña andan unos cn accionamiento x piola en reemplazo al vacio
Antiguo 05-11-2009, 09:18:56   #8
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Podré ponerle un eje largo para eliminar el sistema de vacío y luego instalar cubos. Al dana 44 de Dakota año 1996 de 30 estrias.
Esteban
El sistema de vacío se puede eliminar con un posilock, que es lo mismo pero accionado con piola, hay que preocuparse bién de la regulación porque a veces no engancha completamente.
Para los cubos, el único que conozco es Warn, por el problema de la apernadura 5 en 4,5 (no cabe un cubo normal).
¿dana 44 en dakota 96?¿existe?, ¿no será de Ram? Si es de ram es filete pero es mas ancho que los D30.
Slds
Antiguo 05-11-2009, 22:49:22   #9
SAINZPRO
Thumbs up Re: Dana 44 - eliminar vacio
Empezado por Pato Suarez Ver Mensaje
Esteban
Slds
Hola Pato.
Correcto es de Ram 96. Tiene un ancho de 71" y apernadura 5 en 5,5 . El que tengo para atras es un 9" que mide 66"
El dana 44, tendrá algún problema para instalarlo en el Cherokee, por ser más ancho ,pudiendo quedar las bases de los espirales sobre el sístema de vacio.
Última edición por SAINZPRO fecha: 05-11-2009 a las 23:09:15
Antiguo 10-11-2009, 01:37:20   #10
SAINZPRO
Alguna experiencia en firmeza ( ejes ,crucetas , satélites ,piñon ataque )con este diferencial dana 44 de Ram 96
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:57:14.
