Antiguo 03-11-2009, 19:56:56   #1
emiliodin
Predeterminado gas de aire acondicionada
hola amigos
resulta que tube una fuga del gas del aire acondicionado,pero ya esta reparado pero necesito saber cual gas utiliza la camioneta es una hilux 4x4 año 96,el freon $25000 y el 134 $25000
solo eso gracias
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2009, 22:03:48   #2
Predeterminado Re: gas de aire acondicionada
Ocupa el R134a
Antiguo 03-11-2009, 23:32:49   #3
emiliodin
ok,¿ese gas ve mezclado con un aceite? porque cuando tube la fuga quedo todo con aceite.ok gracias
Antiguo 03-11-2009, 23:53:20   #4
mmm, depende, hay algunos que traen aceite y otros no.
Antiguo 04-11-2009, 00:31:22   #5
Ocupa el R134a
Ojo que si bien debiese ser r134, algunas camionetas tenian equipo no original y ahi depende de quien los cargue (o recargue) podria ser r12, fijate en el compresor tiene una etiqueta que dice si es compatible con r134.
Antiguo 04-11-2009, 12:28:32   #6
Desde el 92 las Hilux tiene R134a y los kit instalados en Chile tambien.
Antiguo 04-11-2009, 19:53:26   #7
ciegoman
Avatar de ciegoman
Ese es el aceite de lubricación del compresor del aire acodicionado, te recomiendo ir donde un especialista que chequee el nivel de aceite y te cargue con gas... ahora en el mismo compresor aparecen los tipos de gases y acetes que usan, sino los buscas por internet por el modelo del compresor, si no el mismo especialsta te lo indica, ojo que ese gas se carga apresión con árbol de manometro antes de una prueba con bomba de vacío para descartar cualquier fuga....
Slds....
ciegoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2009, 19:59:42   #8
Juan Luna
Como dice Ciegoman... no es llegar y meter gas... tienes que barrer el aceite del sistema, hacer vacio y luego cargar con arbol de carga...
Antiguo 04-11-2009, 20:08:39   #9
emiliodin
alguien sabe cual es el aceite que debo comprar,en el compresor se borro la informacion.
Antiguo 05-11-2009, 00:00:48   #10
Es el ND8.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:18:59.
