Antiguo 04-11-2009, 08:40:22   #1
Juan Luna
Predeterminado Marcador de bencina 2rz
Instale un 2rz a mi Toyita... ya esta todo listo partiendo de la llave.... el tema es que el marcador de nivel de bencina no funciona, estoy adaptando el del 22re al 2rz, mi duda sera si tiene algun fucible solo para el marcador o comun para el tablero???, el resto del tablero funciona bien, el marcador lo probe afuera con una bateria de 9 volts gastadita y funciona...
Antiguo 04-11-2009, 11:22:59   #2
Predeterminado Re: Marcador de bencina 2rz
Deja ver el diagrama electrico.
Antiguo 04-11-2009, 23:12:22   #3
La alimentacion es comun para todos los elementos del panel de instrumentos, pero la señal del marcador viene directo del flotador.
Igual fijate bien en el conector trasero, el 22R-E tiene el pin 7 (desde derecha a izquierda) del enchufe de la izquierda (mirado desde atrás) mientras que el 2RZ-FE es el pin 6 (desde izquierda a derecha) del enchufe trasero izquierdo (mirado desde atrás)
Antiguo 05-11-2009, 00:57:25   #4
Cuervo blco 4x4.
Enviar un mensaje a través de AIM a Cuervo blco 4x4. Contactar con Cuervo blco 4x4. a través de MSN
Cool Re: Marcador de bencina 2rz
x2, pero deverias probar con un tester el funcionamiento del micron o la resistencia del flotator antes de intalarlo, pues puede estar la resistencia cortada, que fue lo que me paso ami cuando cambie un flotador de mi estanque..... suerte..
Cuervo blco 4x4. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 19:04:52   #5
emiliodin
¿¿amigo le instalo a la toyota 22R-E el 2RZ??, ¿y como lo hizo?, no me refiero a la parte mecanica porque de poderse se puede, sino a los papeleos porque creo que es un weveo para la revision tecnica,la inscripsion del nuevo motor etc. cuente amigazo.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:38.
