Antiguo 08-11-2009, 16:45:46   #1
newlocoman
Predeterminado Revision Tecnica
una pregunta estimados, la revision tecnica que cosas no permite que se usen en los todo terrenos???.... creo que los parachoques de fierro estan prohibidos... pero ademas de eso hay algunas otras cosas??? los levante, neumaticos gigantes, etc, estan permitidos? gracias a todos
newlocoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2009, 17:38:12   #2
A666roJeepMonkey
Predeterminado Re: Revision Tecnica
O sea si el parachoques es tipo bumper que queda parecido al original, no hay problema (un amigo pasa sin dramas, yo instalé el bumper dp de pasar la revision así que no se todavía) obviamente sin nada que sobresalga (barra porta focos, roller, etc..).
Por lo menos por levante y neumas no me han dicho nada, la jaula tpoco (una sola vez un tipo de la revisión no lo quería pasar y armé la kgada para que lo pasaran igual) y paso sin dramas...
Lo malo que todo depende del criterio de los tipos de la planta...
Antiguo 08-11-2009, 19:36:47   #3
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Si tienes parachokes d tubo no hay problema si no tienes otra barra o focos sobre el. Yo le hice un bumper mi jeep y la barra con los focos la deje apernada por la R/T. Basiscamente no puede salir nada hacia adelante ni hacia arriba del parachokes.
Dependiendo del criterio te wevean de repente con las calcomanias en las ventanas, no solo el parabrisas.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2009, 21:06:22   #4
newlocoman
gracias por las aclaraciones... entonces con los parachoques no hay nada que hacer..... pensaba que las ruedas grandes tambien podian ser rechazadas
Antiguo 08-11-2009, 22:43:30   #5
RVP
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
creo que es que no puede sobresalir nada hacia arriba del capo.
Antiguo 09-11-2009, 11:51:29   #6
elias667
Avatar de elias667
aca hay mas info sobre tu consulta.
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopi...resalir#p29619
http://www.conaset.cl/cms_conaset/ar...149(18290).pdf
Salud!2
elias667 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2009, 12:22:59   #7
stephan_88
Edad: 37
Empezado por RVP Ver Mensaje
yo pensaba lo mismo hasta q me rechazaron por tener 2 neblineros sobre el parachoke original de un rocky
Antiguo 09-11-2009, 14:15:27   #8
fredicho
amigos.
De todas formas siempre estamos sujetos al " criterio" del personaje que haga la revision.
Yo tengo halogenos delanteros y ningun drama, pero me hicieron desconectar los traseros que se activan junto con la luz de la reversa.
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2009, 16:06:53   #9
stephan_88
Edad: 37
Empezado por fredicho Ver Mensaje
amigos.
ajjajajajajaja...muy de acuerdo en lo del criterio del q revisa. Yo fui la semana pasada y me estaban rechazando porq el halogeno q tenia atras no prendia al meter reversa , tuve q explicarte el wn q no era original
Antiguo 09-11-2009, 16:14:30   #10
carlitros74
Avatar de carlitros74
Uffff la famosa revision tecnica, les cuento que a mi me han weviado por las calcomanias del vidrio trasero, que no molestan la vision por que van tras los apoyacabezas, por las laminas de seguridad de los vidrios, por el foco faenero que apunta hacia atras y no esta conectado a la luz de reversa, y hasta por el brazo auxiliar de direccion que en ese tiempo no tenia mi cacharro,,,
La unica opcion es tener paciencia una vez al año, y alegar o sacar los extras para ir..
Saludos y suerte
carlitros74 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:37:26.
