Antiguo 10-11-2009, 00:39:22   #1
STUFF
Predeterminado Problema de frenos Mitsubishi Montero 1994
Amigos,
Les escribo por que ya no se que hacer con el Jeep, les cuento de que se trata por si alguno tiene alguna sugerencia.
Cuando tomas velocidad con el Jeep, hablemos de mas de 70 u 80 Km/h, tambien pasa cuando el motor esta revolucionado, al frenar, solo poniendo el pie en pedal, se activan el ABS, por lo que no te deja frenar bien, debes soltar el pedal y volver apretrlo para que frene normal, y esto perdiste como 2 seg que a veces no dejan de ser 2 segundos.
Todo comenxo despues de que se le intento camiar un perno cortado de una rueda trasera, para lo cual hay que desmontar el eje completo y al parecer en ese movimiento se desangro el sistema.
despues de volver a sangrar y todo eso el auto no ha vuelto a ser el mismo :(.
lo lleve a un taller especialista en frenos aca en Antofagasta y limpiaron sensores etc, pero no se ha solucionado nada.
¿Alguien sabe que es lo que pasa?
por favor urgente, ya que el auto lo maneja mi señora y en este rato lo tengo con el fusible de los ABS desconectado para que frene normal
STUFF
STUFF está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2009, 11:00:34   #2
Predeterminado Re: Problema de frenos Mitsubishi Montero 1994
Aire en la línea.
Antiguo 10-11-2009, 19:11:02   #3
STUFF
Aire en la línea.
amigo, gracias, pero como se sangra, lo han sangrado 4 veces y sigue igual. ¿hay alguna tecnica especial?
Antiguo 10-11-2009, 21:45:45   #4
MacMarquez
Hola
Cambia de mecánico ! a veces simplemente con otra perspectiva se logra llegar al problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:24:00.
