Antiguo 10-11-2009, 08:55:27   #1
p1kart
Predeterminado Problema luces estacionamiento vitara 90
Hola, tengo un problema con mi Vitara 90, al encender las luces principales se me apagan las de estacionamiento, patente y tablero. que podra ser?, revise fusibles y todos ok.
una detalle que he notado es que los focos en la tapa de la caja de fusibles dicen "10 AMP", pero uno de ellos para que de bien la luz (alumbre como el otro foco y cambie entre altas y bajas, necesita minimo un fusible de 30 amp. el otro foco funciona sin problema con fusible de 10 amp.
de antemano gracias.
PD: El problema es el comando de las luces, lo revise ayer y a veces toma otras no, se puede reparar o hay que comprarlo nuevo?, gracias.
Última edición por p1kart fecha: 11-11-2009 a las 08:18:44
p1kart está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:26:27.
