Antiguo 10-11-2009, 12:48:55   #1
Pule
Avatar de Pule
Predeterminado que tal es el Murano?
Eso, ando con ganas de cambiar el camion ram2500 y la Murano me gusta bastante.
nunca he tenido Nissan, asi que ni idea que tal será esta marca - modelo...
any comments? anyone? pensado como DD y uno que otro camino de tierra.
se podra remolcar un TLC con este suv?
Antiguo 11-11-2009, 09:50:48   #2
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: que tal es el Murano?
Es un rico crossover y con el motor que tiene no creo que tenga problemas para tirar el TLC.
Sl2
Antiguo 11-11-2009, 10:02:41   #3
Mauro WRX
Avatar de Mauro WRX
yo probe la murano y el Tribeca subaru , lejos me quedo con el Tribeca uta que es rico!!!
Mauro WRX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2009, 13:12:13   #4
hakon
Avatar de hakon
si lo quieres para remolcar y todo eso lejos ram 2500...
pero si lo quieres para dia a dia y uno que otro camino de tierra. la murano es rica y anda super bien, claro que el modelo nuevo es bastante feo!
Antiguo 11-11-2009, 14:28:05   #5
Pule
Avatar de Pule
Si tengo claro que la ram es obviamente mejor para remolcar, pero es muy grande y no cabe en muchas partes, por eso la idea de cambiarla por algo mas comodo para la ciudad, pero que no se quede pegado en una cuneta o charco de barro.
El TLC se mueve solo a todas partes, pero pensando en un viaje mas largo llevarlo en un carro, tipo atacama o al sur es buena alternativa.
Como andara de espacio interior c/r a la runner? pensando en meter coche y bolsos, etc... para los viajes?
Antiguo 11-11-2009, 14:45:59   #6
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Pule, en www.edmunds.com puedes hacer comparaciones exactas entre los dos modelos y ver los datos de capacidad de remolque, espacio de carga en pies cúbicos, MPG, etc.
Antiguo 11-11-2009, 15:36:41   #7
Por esa plata, yo 1000 veces mas me compro una VW Touareg V8 .... 300 Hp , suspension hidroneumatica , y el feeling de un europeo de raza. Es basicamente una Cayenne S con ropa de fin de semana
PD : Una marca como Nissan , una de las 3 grandes de Japon , no hay ni que preguntarse la calidad y confiabilidad ... es ya solo una cosa de gustos.
Antiguo 11-11-2009, 15:40:10   #8
Empezado por hakon Ver Mensaje
Yo pienso al reves, el modelo nuevo es mucho mas bonito que esa sonrisa cromada gigante de la anterior ....
Última edición por JPVM fecha: 11-11-2009 a las 16:10:27
Antiguo 11-11-2009, 18:14:45   #9
Por siaca , el motor VQ35DE de esta , es el mismo con algunas mejoras que el de la Path 3.5 , del Nissan 350Z , Infinty FQ35, etc. Es un motor que hace 3 o 4 años salio premiado como el motor del año.
algunos facts ....
The 3.5 L (3498 cc) VQ35DE is used in many modern Nissan vehicles. Bore and stroke are 95.5 mm and 81.4 mm. It uses a similar block design to the VQ30DE, but adds variable valve timing. It produces 231 PS (170 kW; 228 hp) to 302 PS (222 kW; 298 hp) of power and 246 to 268 ft·lbf (334 to 363 N·m) of torque.
The VQ35DE is built in Iwaki and Decherd, TN. It was on the Ward's 10 Best Engines list from 2002 through to 2007. It features forged steel connecting rods, a microfinished one-piece cast crankshaft, and Nissan's nylon intake manifold technology. It has low-friction molybdenum-coated pistons and the intake is a high-flow tuned induction system.
A modified version of the VQ35DE, called the S1, is produced by Nismo (Nissan's motorsports and performance division) for the Fairlady Z S-Tune GT. It produces 300 PS (220 kW; 300 hp) at 7,200 rpm, a higher rev-limit than that of the original VQ35DE. The 350Z GT-S concept has a VQ35DE equipped with a switchable Novidem supercharger, producing around 382 PS (281 kW; 377 hp) with the supercharger switched on.
Antiguo 11-11-2009, 20:04:47   #10
junker21
Yo prefiero lejos una 4Runner, no porque Nissan sea malo, sino porque si pretendes pasar aunque sea de vez en cuando por caminos malos y barro es probable que lo rompas, si es un auto grande con doble traccion.
La Runner es comoda, tiene buena altura, muy buenas aptitudes off Road.
junker21 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:50.
