Antiguo 31-08-2004, 21:42:23   #1
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Embrague o caja de cambios??? ah?
Sres. Doctores,
Les planteo mi problema para tener un diagnóstico:
No sé si el problema es embrague o caja de cambios pero,
1)Cuesta demasiado que entre la primera o cualquier cambio con el motor encendido.
2)Cuando llego a una esquina con un poco de vuelo...puedo meter primera sin ningun problema.
3)Con el motor apagado los cambios pasan sin ningun problema....aceitaditos!
4)Cuando ya voy andando, los cambios pasan relativamente bien.
5)No siento que el embrague "patine"....
HELP!!! Que creen Uds. Embrague o caja? :?:
Pato
Antiguo 31-08-2004, 22:02:29   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Embrague o caja de cambios??? ah?
Empezado por Patoxico
Sres. Doctores,
Pato
embreage, nada mas, regula la piola, y acortala si es que se puede..
hakuna
Antiguo 31-08-2004, 22:37:23   #3
JaNo-ZUKI
LO MISMO DIGO YO ME ARROJO PO EL EMBREAGUE PORQUE LOS SINTOMAS POR O QUE E ESCUCHADO Y ENTENDIDO SON LOS MISMOS
Antiguo 31-08-2004, 23:42:45   #4
Pito TJ
Hola Pato ... Ojala sea lo q dijieron... el embriague! La verdad no estoy seguro q pueda ser pero el comentario era pq si es la caja de cambios... :?
Saludos compadre
Antiguo 01-09-2004, 01:02:56   #5
Alejandro Rojas
No soy muy entendido en el tema pero te comento la experiencioa de un amigo que tuvo el mismo problema y se metió a revisar su vehiculo y se dió cuenta que un soporte de la caja estaba roto o suelto y reparo eso y cero problema.
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2004, 01:20:43   #6
Pato Leguía
Predeterminado soporte...
GRACIAS A TODOS...puede ser el soporte de la caja por que siento que se mueve de "abajo" cuando fuerzo los cambios....puede ser eso?? Como que siento que la caja tiene juego...
Pato
Antiguo 01-09-2004, 01:24:05   #7
HAKUNA
Predeterminado Re: soporte...
Pato
poco tiene que ver, todo va anclado direcamente como sistema motríz, sin importar si tiene un soporte cortado.. ahora, puede que influya en la piola, aunque no creo..
hakuna
Antiguo 01-09-2004, 01:28:45   #8
Pato Leguía
Predeterminado Piola...
Gracias Hakuna...!!!
Antiguo 01-09-2004, 12:46:58   #9
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Predeterminado Re: Piola...
Ese es el primer sintoma de que el embrague se gasto un poco y luego tendras que cambiarlo ,,, por si necesitas embrague ,,, YO VENDO BBB
94373399
MCK
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-09-2004, 14:49:09   #10
Pato Leguía
Predeterminado piola...
Hola! 8)
Es muy dificil ajustar o acortar la piola del embrague? Es una pega que pueda hacer uno, o la debe hacer un mecánico...? Como pa'que la haga antes del techo para chile en ritoke? Si la puedo hacer yo, alguien me ayuda con algunas directrices?
Pato
Problemas en caja de cambios Toyota Marcos León General 4WD 7 07-01-2013 08:21:18
Caja De Cambios A Doble Embrague V A M P I R O General 0 14-05-2006 22:46:45
Vendo Caja de Cambios Y Tranfer De Montero 94 FcoAsenjoB Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-11-2005 21:26:27
Caja cambios samurai trabada Jose Mautz General 4WD 4 02-11-2005 23:29:49
Caja De Cambios Toyota pancho valenzuela Compran 0 24-09-2005 21:44:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:26:21.
